Discussioni: 10
Registrato: Apr 2012
Salve, ho appena acquistato una deriva rebel g-force - ora mi manca solo un trapezio per andare.
Che voi sappiate, si puo utilizzare un trapezio da surf o non funzionerabbe? Usati sono molto più facili da trovare.
Matteo
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
no! per il semplice motivo che la spinta che devi dare sul windsurf è diversa da quella che dai al trapezio in deriva. sicuramente i trapezi da windsurf di tipo race non vanno bene perchè a mutanda, quelli che forse si Piccoletto di più sono quelli a fascia ma personalmente te lo sconsiglio, senza contare che i ganci sono diversi e penso che avresti qualche problema ad attaccarti al trapezio di una deriva.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
con i trapezi a 'corpetto' ti riesci ad agganciare, ma la trazione è tale da provocare dolori intercostali dopo neanche mezzora. con i trapezi a mutanda hai il gancio troppo basso e nessun supporto alla schiena, non mi sembra l'ideale.
se costretto dalle evenienze si può fare, ma se devi comprare un trapezio cercane uno da barca. l'ideale è che il gancio sia all'altezza dell'ombelico e con nessun grado di libertà rispetto alla pancia del velista
Discussioni: 10
grazie delle risposte
matteo
