modifica e rinforzo pulpito di prua
La prima risposta che mi viene è: mi prendi per . altro? Ovvio che il traversino lo metti in prua, più alto dell'attuale così non ti tocca l'avv o lo strallo e puoi usare il . poi ha suggerito anche . più puoi farlo . po' più rigidità al tutto quando è chiuso, comodo quando lo . per sbarcare ormeggiando di prua...
La seconda è: ma tu riesci sempre ad avere botte piena e donna ubriaca? Smile
Citazione:jucas ha scritto:
Citazione:pesste ha scritto:
Rendilo . cerniera ed un gancio di chiusura terranno sempre di più di un 'nulla'! Ovviamente il traversino in Inox delle stesse dimensioni del pulpito...
col traversino però vado a motore, passerebbe davanti al genoa....
lungi da me l'idea di prenderti per scemo scherzi?
però traversino vuol dire per traverso e non intorno allo strallo, è per quello che ti ho risposto . a come continuare ad avere il pulpito chiuso, sopra, sotto di lato c'ero arrivato anch'io, io ho chiesto consigli su come rinforzare quello che rimane del pulpito una volta . . parte le bitte dell'enterprise
Giorgio hai quasi indovinato,le bitte vengono da una barca a motore di circa 14 metri alla quale(dopo essere rimasta invenduta per 3 anni)sono stati tolti i motori per essere venduti e la barca è rimasta in cantiere per essere cannibalizzata.Pensa che oltre alle bitte e a tantissimo materiale inox ho preso un'ancora Trefoil da 7,5kg e 40 metri di catena del 6.Per cui a fronte di una spesa che avrei dovuto sostenere per comperare un'altra bitta identica o simile a quella che ho tolto e che stava dove adesso ho montato lo stralletto ho scelto di montare quelle due.Sono sicuro che nei prossimi ormeggi mi potrà mollare la catena,oppure la cima del 14 ma credo che quelle bitte non molleranno,pensa che la filettatura che hanno è del 14.D'altra parte i miei principi sono:
1)Spendere il meno possibile
2)I lavori(fatti tutti da me)più robusti e sicuri possibile
3)Cercare nei lavori fatti il più possibile la praticità
4)Cercare anche (ma per ultima)la bellezza
Buon vento Buser
Buon vento Buser
La barca era per caso un dual craft o un Baglietto? Sono le stesse bitte che ha la barca di mio padre. Che è appunto un dual craft ma costruito nei cantieri Baglietto di Varazze Liguria.
...lo so che non .ò segue il consiglio di
Trixarc, posta una foto che ci si capisce di più.
jucas non so che barca fosse,ma so che tantissimi in cantiere hanno trovato qualcosa di utile,dalle 2 gruette ,alle 2 scalette,al salpaancora ,musone dell'ancora,pulpito di prua,di poppa,tientibene in inox, e tantissimo materiale dell'interno,pensa era tutto mogano(io ho preso il tavolo di mogano con l'attacco del tubo inox per alzarlo e abbassarlo che serviva per farlo diventare sia tavolo che parte del letto matrimoniale a centrobarca,ho tolto anche la porta del bagno e ci ho fatto una bella copertura dove tengo le batterie )certo adesso fa una certa impressione vedendola tutta spogliata,ma come si dice :mors tua vita mea.Buon vento Buser
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.273 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.607 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.857 23-09-2024, 12:38
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 7.080 14-09-2024, 15:06
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.080 05-07-2024, 13:08
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.024 01-04-2024, 22:54
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.193 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.123 14-02-2024, 11:58
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.996 01-02-2024, 14:56
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 711 29-01-2024, 22:50
