Ruggine bulbo
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #61
Ruggine bulbo
Salve! Ora che si passa dalle teorie al fare, mi viene un atroce dubbio. Perchè devo lavare con acqua ed asciugare bene dopo aver passato l'acido fosforico (Remox)? Forse le tracce di acido fosforico possono impedire l'aderenza del primer anticorrosivo (interprotect va bene?). Ma se lavo con acqua non rischio di far iniziare subito l'azione della ruggine?
04-04-2013 21:59
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #62
Ruggine bulbo
Ciao a tutti,
interessante questo POST.
Ho una domanda per l'amico gianfrancomalfatti.
Intanto grazie per le info che hai voluto condividere su come
togliere ruggine da ghisa.
Infatti è il mio problema, tra chiglia e bulbo. Ho già rifatto 2 volte il trattamento, ma con risultato pessimo, solo dopo 7gg.. Ora sento te che suggerisci il Remox. OTTIMO !
Te 6 stato chiaro.
Ma, per quel che so io, l'acqua porta ruggine.
Allora, domanda da principiante:
1) se dopo aver spenellato con il REMOX su ghisa lavo ,abbondantemente
, questo lo dico io, magari col bicarbonato, NON C'E'forse il rischio
di RI-attivare il processo di ruggine ? ?
2) dove starebbe allora l'accortezza/trucco per azzerare o perlomeno diminuire drasticamente l'insorgere di nuova ruggine su chiglia/bulbo?
3) questo prodotto, il Remox, deve forse diluito con acqua(?) prima di essere applicato ?
4) il 10 -10, sarebbe la resina epoxy ?
Grazie 1000.
In trepida attesa.
Cordialmente.
Giulio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013 20:34 da sgiulio.)
22-04-2013 20:25
enio.rossi Offline
Messaggio: #63
Ruggine bulbo
Io dico la mia ed accetto anche di essere ripreso da chi ne sa davvero. Il Remox è acido ortofosforico già pronto all'uso e quindi non va diluito. Trasforma l'ossido di ferro in fosfato di ferro ed annerisce la superficie la quale non dovrebbe subito reiniziare il processo di ossidazione. Ora io avevo pensato di asciugare subito magari col phon e dare subito un primer anticorrosivo poi un ciclo (di chicchessia) per i bulbi in metallo. Io uso quello dell'International. Qualcuno qui diceva però che dopo l'acido era necessario lavare con acqua e magari bicarbonato per far cessare l'azione dell'acido sul metallo . Poi asciugare bene e partire con il primer. Ma mi chiedo: si deve lavare perchè altrimenti il primer non attacca? Altrimenti se l'azione dell'acido residuo continua dentro la ghisa che male può fare?
23-04-2013 22:35
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #64
Ruggine bulbo
anche io ho gli stessi dubbi di enio. Se dopo l'acido si lava con acqua, si rischia di far ripartire il veloce processo di ossidazione.
pensavo, dopo l'acido fosforico, di sgrassare con acetone, e poi epossidica - primer epossidico - antivegetativa
Cosa ne pensate?
24-04-2013 05:38
amerigostifani@libero.it Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #65
Ruggine bulbo
Ho appena finito di fare il lavoro: sabbiatura, dopo la quale il bulbo è risultato grigio allo stato puro e senza ruggine, dopo circa due ore l'ho spennellato abbonantemente con il REMOX consumando meno di una confezione, la mattina seguente era un pò più scuro e senza un grammo di ruggine, l'ho sciacquato contemporaneamente con una spazzola, in quanto in alcuni punti si era formata una sottilissima patina bianca che è subito andata via, nel pomeriggio era completamente asciutto e senza ruggine, ho dato il primer epossidico, il giorno seguente una mano di resina epossidica, quando è asciugata ho stuccato con stucco epossidico le parti meno lisce della ghisa e per tre giorni successivi una mano di resina epossidica al giorno, in fine una mano dello stesso primer epossidico iniziale(in tutto ne ho consumato 700 grammi) per poi farci aderire l'antivegetativa prima del varo.
25-04-2013 22:10
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.345 28-04-2025 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.075 21-11-2024 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.050 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 812 01-07-2024 11:13
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.348 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.228 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.769 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.901 03-04-2024 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.479 03-04-2024 15:34
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.501 31-01-2024 12:12
