Alpa Flying Junior, scafo danneggiato
Citazione:daniko ha scritto:
ottimi consigli! alcune domande: in cosa consiste la tecnica 'buchino e filo di rame'? i rivetti di che materiale? inox, aluminio? prima di mettere la vernice serve un fondo per far attaccare il colore?
Non riuscirò a fare il lavoro da dentro, quel punto è inaccessibile.
ciao, grazie!
Mah, i rivetti restano e si ossidano, il filo di rame (meglio del ferro) lo passi a cucire per il tempo di presa della resina, poi lo sfili e tappi i buchini con una goccia di resina o stucco. Mi sembra il modo più semplice di tenere i bordi aderenti. Ah, prima di stringere fai penetrare un po' di resina dentro la crepa, aiuterà l'adesione.
Dalla foto non sembra che il vecchio colore abbia aderito gran che, forse ti conviene un intervento provvisorio per navigare subito e valutare poi come tiene nel tempo... e questo inverno riprendere il lavoro con calma.
Forza e coraggio!
(Porfirio)
ok tutto chiaro, grazie. posterò le foto della riparazione...
Sono riuscito a contattare il venditore che mi ha informato del fatto che il danno era stato causato da un urto, la riparazione era stata fatta con l'inserimento di resina nella crepa e verniciatura. Il venditore mi ha rimborsato un importo sufficiente ad effettuare la riparazione, pertanto ritengo doveroso ringraziarlo pubblicamente.
Anche io ho un FJ Alpa, va tranquillo per fare il lavoro, si sistema con niente. Parlo per esperienza, ho personalmente sfondato [:27] e riparato [:3] il mio almeno tre volte, il vang anche sul mio non c'era, ne ho fatto uno a cascata e va benissimo,trovi tutto sulla rete, magari guardati il sito della classe, c'è parecchia roba utile. Poi con un bambino ti diverti da matti!!!! lascialo timonare tranquillo e al massimo vi fate un bagnoBig Grin
Sullo zef non conto più i punti che ho risistemato dopo collisioni con fondali, scogli, moli, scivoli e asfalto.
Non stare a preoccuparti, son derive semplici e robuste, gratta fino alla resina, metti alcuni belin di vetro e resina, gratta, stucca, rigratta, bomboletta.
Giorgio se vuoi consigli può dirti approfonditamente ciò che devi fare ma un consiglio su tutti
quando fai il lavoro proteggiti con maschera (specialmente quando smerigli) e poi il figlio alla larga da questo genere di lavori
Ho sistemato la barca, complimenti a Fomalhaut! Era proprio il gancio in ferro a prua, era completamente arrugginito e la vetronesina circostante si è sgretolata con leggeri colpi di martello. Ho inserito al posto del ferro arrugginito una barra di acciaio inox e ho ricreato la prua con la vetro resina.
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.378 22-04-2025, 15:19
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.964 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.861 25-01-2025, 08:27
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 4.600 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.081 16-06-2024, 06:14
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.605 02-05-2024, 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.594 03-04-2024, 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.301 06-01-2024, 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 989 07-11-2023, 18:49
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 908 22-09-2023, 07:10
