Silent block
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Silent block
Secondo voi qual'è la ragione per cui i silent blok del mio motore hanno una diversa altezza a dritta ed a sinistra? Premetto che il motore non mi da nessun problema e solo che non capisco...
Grazie Smile
03-07-2012 18:08
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Silent block
Sono regolabili apposta per effettuare un corretto allineamento tra motore e linea d'asse...certo il divario sembra eccessivo tuttavia se non avverti vibrazioni o altri problemi dovrebbe essere tutto OK!
Uno dei motivi (la sparo li) potrebbe essere un'altezza diversa della base d'appoggio del motore o una sostituzione dello stesso in passato, ma è da verificare in loco.
Buon Vento.
Bob.
03-07-2012 18:33
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Silent block
ciao Raffaele come certo saprai sono anche io felice possessore del plus i supporti sono due pezzi di legno resinati allo scafo può starci che uno abbia ceduto e sia stato necessario alzarlo così ti consiglio comunque di mettere un silent anche sull'accoppiamento motore asse elica
ciaoooWink
03-07-2012 19:25
andri2bajo Offline
Silent block
puo essere che gli attacchi sul motore siano uno piu alto ed uno piu basso?
oppure che la base in vetroresina sia anche'essa non allo stesso livello?
poi ad ire la verita guardando i due attacchi....mi sembrano leggermente diversi
03-07-2012 19:33
andros Offline
Silent block
Citazione:Messaggio di rapone
per tenere il motore dritto.Big Grin
03-07-2012 19:46
andri2bajo Offline
Silent block
ma dai Andros...cosa dici poi! Big GrinBig GrinBig Grin
03-07-2012 20:12
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Silent block
Sono come le zampette del frigorifero, le regoli per metterlo dritto!
Se proprio vuoi stare tranquillo controlla che il motore sia dritto, ovviamente rispetto alla barca, non in assoluto.
Si può fare con una livella o ci sono controindicazioni fatali che un velista sempliciotto come me ignora? Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2012 21:44 da Franzdima.)
03-07-2012 21:43
zePie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Silent block
anche i miei hanno altezze diverse qs per regolare l'allineamento, io tra la base del motore e i silent blok ho fatto mettere una tavoletta di mogano in modo che i silent lavorassero quanto piu' centralli in modo da aver meno braccio d'oscillazione
in seguito a una valutazione fatta lavorando piu' in alto c'e' piu movimento....
forse non c'era bisogno di .....io ho un nanni credo come il tuo
03-07-2012 22:31
ASK Offline
Silent block
Sconsiglio lasciare il bullone regolato cosi lungo. In questo modo le oscillazioni del motore agiscono su una leva piu' lunga provocando nel bullone maggiori sollecitazioni di flessione dinamica. Ci sono stati casi in cui, col tempo, bulloni regolati cosi lungo si sono tranciati per fatica.
Per non alterare l'allineamento del motore, basta interporre fra il supporto e il longerone d'appoggio uno spessore adeguato di compensato marino.
04-07-2012 00:40
rapone Offline
Silent block
Grazie a tutti per le risposte. Negli ultimi tempi sono aumentate le vibrazioni a minimo. La diversa regolazione dell'altezza non centra nulla, perche è così da sempre (almeno 4 anni). Pensavo che i silent stanno mollando. Come si può individuare un silent che non fà più il suo lavoro? Ciao
04-07-2012 00:43
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.095 16-05-2024 12:25
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 5.073 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.320 28-02-2024 13:30
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 968 31-10-2022 22:48
  silent block d2-55 inglesi non originali santicuti 15 3.238 10-05-2022 13:24
  Silent blocks paolo_vela 12 2.242 09-05-2022 23:19
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 3.116 09-06-2021 15:15
  Silent Block andati Trixarc 46 14.395 09-11-2020 21:08
  Sostituzione silent-block Perkins 4.108 gennarino 31 5.974 18-09-2020 21:05
  Silent-block instabile gennarino 4 1.783 18-08-2020 19:50
