indicatore vento ruotato
Mi sono accorto che la lancetta indica la direzione del vento ruotata di almeno una ventina di gradi a destra rispetto al vento apparente (in pratica di bolina da una parte stringo fino ad un angolo di venti gradi dall'altra non riesco ad andare sotto i 50/60)non capisco se possa essere un problema di settaggio della stazione o altro. qualcuno può aiutarmi?
Parli del windex o dello strumento elettronico?
Nel secondo caso dovresti specificare marca e modello, comunque di solito sul manuale sono riportate le procedure di calibrazione e offset
Rispetto al windex c'è differenza di angolo indicato?
Se gli angoli sono giusti potresti avere asimmetrie sulla barca, per esempio l'albero non in asse o la deriva
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 1.229 21-06-2024, 15:42
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.796 09-12-2023, 14:52
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 4.685 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 9.556 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 2.442 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 7.647 08-01-2023, 18:36
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 13.691 17-10-2021, 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 7.572 05-05-2021, 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.763 26-12-2020, 16:00
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 5.323 08-07-2020, 09:57
