Volvo 2030 problema impianto di raffreddamento.
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Qualcuno mi può aiutare.
Dopo aver navigato a vela con la barca sbandata avviato il motore non circola acqua di raffreddamento.
All'inizio ho pensato ad un sacchetto ma poi si è ripetuto più volte per cui non credo sia dovuto ad un occlusione della presa a mare sel drive.
Per far ripartire il circolo dell'acqua di mare devo riempire il filtro
e solo dopo tutto torna normale.
Potrebbe essere causato dalla 'valvola del vuoto'
Attendo consigli.
Franco
11-08-2012 22:30
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anche a me a volte fa così, non so il perché ma ho trovato una soluzione. Metto a folle allegro e dopo circa 5 secondi l'acqua riesce.
Se troviamo la causa ne sarei felice Smile
Approposti ho un Volvo MD2040C
12-08-2012 01:54
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ho questo motore ma non so cosa sia la valvola del vuoto, azzardo a dire che non esista oppure forse intendi qualcos'altro. Ma hai controllato la girante? forse si sono rotte alcune alette e non ce la fa a pompare...
oppure...hai il sail drive? hai controllato che i buchi di presa acqua nel piedino non siano incrostati dalla vegetazione...? (sono buchi/fessure piuttosto piccole e ho notato che è facile che si intasino)
12-08-2012 04:43
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Dovresti fare una serie di verifiche. Partirei dalla girante, che e' l'anello debole della catena, per poi passare al sifon break, per poi verificare l'impianto dei tubi, compreso i buchetti de sail drive, che in effetti sono piccolini.
Non so quanti anni abbia il tuo motore, in quello della mia precedente barca dopo 5 anni avevo fatto un ciclo di pulizia totale, compreso lo scambiatore dal radiatorista
Antonio Giovannelli
12-08-2012 05:51
Francodepoi Offline
Partendo dal basso
- presa a mare sali drive LIBERA
- filtro pulito anche se ho trovato delle piccole( 1 cm) cozze.
- dubbi sul sifon break o valvola del vuoto come riportato sul manuale del motore
-girante nuova e in buone condizioni,.
La valvola del vuoto o sifon break, che di preciso non so a cosa serva,non sono sicuro che funzioni nel modo corretto nel senso che la valvola risulta aperta sia a soffiare da una parte che dall'altra.
Ma la cosa strana é che se riempio il filtro dell'acqua tutto torna normale.
Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2012 17:40 da Francodepoi.)
12-08-2012 17:20
Francodepoi Offline
Precisazione:
Tutto quello ho descritto succede solo con mure a dritta, mentre con mure a sinistra non succede
..è proprio stana sta cosa.
Me possibile sia capitato solo a me...
Per il momento mi sono munito di una bella bottiglia d'acqua e prima di riaccendere il motore dopo una bella veleggiata riempio il filtro e tutto torna ok.
Buon vento
Franco
20-08-2012 01:50
freya Offline
e' probabile che a barca sbandata (da un solo lato) per aria nel circuito ,la pompa dell'acqua non si innesti (con tira l'acqua.Inizierei dalla valvola del sifon break! ciao Freya
20-08-2012 14:59
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 269 11-08-2025 10:34
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.159 01-08-2025 15:46
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.192 26-07-2025 08:55
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.788 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.098 18-06-2025 15:13
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.000 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.319 14-04-2025 23:06
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.613 20-03-2025 20:37
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 434 07-02-2025 14:31
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.394 29-11-2024 14:59
