PERDITA D'OLIO MOTORE
hai capito da dove esce l'olio? ok lo trovi in sentina ma con la mano tasta il motore e vedi dove è sporco. potrebbe banalmente essere il filtro olio non stretto a sufficienza.
Citazione:yankee ha scritto:
sembra che sia il paraolio tra il motore e . mecc.dice che è da . € 500,00?
Dire che sia un ipotesi assai improbabile, inoltre (almeno sul 411 non saprei se sul 37..) per staccare l'invertitore dal motore non c'è necessità dui sbarcare il motore, si tsacca l'asse e si fa scorrere tutto indietro si separa l'invertitore dal motore e si cambia il paraolio. lavoro fattibile anche con la barca in acqua
Il troppo olio messo può aver evidenziato un problema latente al paraolio ;-)
Togli un po' d'olio come ti è stato detto ed una volta ripristinato il livello corretto verifica se perde ancora.
Per un po' magari perderà pur diminuendo perchè ne è rimasto in giro, ma poi dovrebbe smettere. Se non smette il paraolio è da cambiare.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.624 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.867 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 439 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 697 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.014 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.056 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.360 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 381 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.088 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 494 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 560 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.123 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.781 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.199 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.780 06-05-2025, 23:09
