gomma esterna sail drive
#61
l'ultima discussione é questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18720
Eccomi di nuovo sull'argomento. Quest'anno dopo 5 stagioni di esercizio senza toccare la patella SIGILLATA del mio Sail Drive, mi sono deciso a sostituirla. Ebbene il piede del motore nella parte interna (tra patella e guarnizione per intenderci) risultava pulito e esente da qualunque tipo di organismi marini.
Dunque direi che il risultato della sigillatura è stato ottimo, quindi metto una patella nuova e ri-sigillo tutto.
Ed ecco il risultato. Patella incollata e completamente sigillata.
Bel lavoro. Lo sto facendo pure io, non appena finirò il ciclo epoxy di protezione.
(10-05-2019, 16:29)bobspiderman Ha scritto: Bel lavoro. Lo sto facendo pure io …
Grazie. E' un lavoro che e' stato oggetto di lunghe discussioni in passato su questo forum.
@eugenio.denti
Incollata con bostik 99?
(13-05-2019, 11:12)raffasqualo Ha scritto: ... Incollata con bostik 99?
No. Quest'anno ho usato una colla bicomponente da gommoni che si chiama ADPRENE FORTE della ditta Adeco SRl, consigliata dal negoziante che mi ha venduto la patella.
www.adesiviadeco.it
Vi farò sapere come ha funzionato.
C'è da dire che una volta spalmata la colla su patella e scafo e fatta asciugare bene (circa 15 minuti), appena ho accostato la patella allo scafo si è attaccata come richiamata da una calamita ed in modo estremamente tenace. Impossibile riposizionare in un punto dove mi aveva fatto una leggera gruglia.
Ho alato dopo oltre 1 anno e la gomma incollata col bostick 99 è lì. Non ha fatto una grinza
(10-05-2019, 12:08)eugenio.denti Ha scritto: Ed ecco il risultato. Patella incollata e completamente sigillata.
Ciao Eugenio,
la mia è da sempre incollata, ma non sigillata come la tua (ci passa mezzo cm intorno a tutto il SD); il SD all'interno rimane lo stesso bello pulito e privo di incrostazioni, penso a causa della mancanza di luce.
(01-06-2020, 09:32)raffasqualo Ha scritto: Ho alato dopo oltre 1 anno e la gomma incollata col bostick 99 è lì. Non ha fatto una grinza
Sì. Anche a me il bostick 99 funzionò bene. L'ho trovato un po' più rognoso da stendere rispetto al ADPRENE FORTE.
Quest'ultimo si stende agevolmente e quando accosti le due parti si appiccicano come fossero calamitate.
Ne parlavo giorni fa col tecnico della Volvo e anche lui usa un prodotto analogo.
(01-06-2020, 09:54)matteo Ha scritto: Ciao Eugenio,
Ciao Matteo. Io la sigillatura l'ho fatta per avere una doppia sicurezza contro possibili vie d'acqua. Anche quest'anno ho sigillato tutto col SikaFlex 290i DC PRO (è un sigillante specifico per calafataggio).
Io l’ho tolta del tutto e sostituita con una piccola copertura in vetroresina.
La cuffia interna è ben protetta, lo scafo è liscio senza protuberanze e non corro il rischio che si scolli diventando un freno o finendo sull’elica.
L’unica accortezza è di lasciare pochi millimetri tra il piede e la copertura per consentire il raffreddamento della parte alta del piede e le piccole vibrazioni.
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 182 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 676 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 52.695 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.085 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.778 29-04-2025, 22:51
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 851 28-04-2025, 15:10
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.380 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.941 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.987 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.038 18-01-2024, 13:09
