Raymarine 60:poco vento a barca sbandata
Ciao ragazzi, vorrei un aiuto sull'analisi delle cause di un fastidioso difetto della mia stazione del vento. L'anemometro, un raymarine ST60, montato sul mio Este 31, segna regolarmente la velocità del vento a barca ferma, in porto. Appena dò tela, e la barca avanza di bolina, l'intensità del vento precipita bruscamente, per poi risalire ad intensità congrue nelle andature in poppa (tra l'altro di bolina sembra leggere intensità diverse sulle due mure). Ad un controllo del sensore effettuato salendo in porto, le palette sembrano girare senza difficoltà.Premetto che il difetto, forse per pura coincidenza, si è manifestato subito dopo la sostituzione di un ripetitore in pozzetto, causa infiltrazioni di umidità. Il tecnico ha escluso ogni nesso e mi ha consigliato la sostituzione di tutto il sensore.
Vi è mai capitata una cosa simile?
L'hai montato in testa d'albero in modo che sia libero di prendere tutto il vento?
chiaramente. Ha il solito braccetto, ed il sensore ha 3 anni, è stato cambiato in seguito all'impatto con un simpatico gabbiano.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 581 16-09-2025, 14:01
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.690 05-12-2024, 07:46
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.458 28-12-2023, 15:37
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.985 09-12-2023, 14:52
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 10.723 11-07-2023, 21:45
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.563 02-05-2023, 15:32
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 7.821 08-01-2023, 18:36
  Sensore vento Raymarine masa66 25 5.355 18-05-2022, 19:56
  Raymarine dati vento Alfredo56 3 1.733 02-07-2021, 08:33
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.260 20-01-2020, 22:57
  Plotter Garmin 4008 e Raymarine ST60 errore velocità vento BeppeZ 19 5.586 29-07-2019, 07:37
  Dubbi su configurazione strumento vento i60 raymarine palla5000 9 3.227 09-09-2018, 11:30
  D400 che carica poco ghega 9 2.792 20-06-2018, 08:37
  lettura dati vento per Raymarine Axiom pro 9 Acappe 8 3.053 13-05-2018, 12:35
  Stazione vento Raymarine collegamenti Nautilus79 2 3.190 04-04-2018, 00:24
