Perdita pressione impianto acqua
Citazione:stefano702 ha scritto:
Citazione:sensi piero ha scritto:
Controllare un'eventuale perdita, è d'obbligo.
Nell'attesa...
non sarebbe male,
quando si lascia la barca...
togliere pressione all'impianto,
spegnendo la pompa ed aprendo un rubinettoBig Grin
....e quoto pure il sensipieropensiero!!!SmileBig Grin
Mi aggrego...è da un pò che anche io ho questa abitudine, spengo Water Pump dal quadro e poi qualche secondo di rubinetto aperto.
oggi vado in cerca del tubo adatto per acqua . comunque rifaro delle prove ma penso fosse il . l'acqua che c'era sotto.
ma quanti di voi , quando vanno in vacanza x un mesetto a veleggiare , a casa chiudono :
1- acqua
2- luce
3- gas
4- suocera in soffitta
5- ecc. ecc.
io mi limito alla suocera ....Big Grin anche perchè altrimenti il congelatore forse un mesetto non regge ....
reputo corretto staccare le batterie e non lasciare la 220 collegata alla barca , ma togliere pressione all'impianto idrico ....
poi come sempre è pur sempre un'oppinione anche se da 1,5 bar........
Nell'attesa...
non sarebbe male,
Io invece quoto pi.lo.(per la suocera)Smile
Preferisco affrontare i problemi quando sorgono e non quando mi mettono in crisi.
In effetti io, per principio, lascio l'impianto in pressione perchè:
- La pressione non dev'essere tale da mettere in crisi l'impianto altrimenti o è troppo alta la pressione (comunque dev'essere meno di 1 bar) o debole l'impianto
- preferisco rendermi subito conto che l'impianto ha qualcosa che non va piuttosto che rischiar di rovinarmi una crociera(mi è successo una quindicina d'anni fa che si rompesse un raccordo sul boiler il primo giorno in croazia)
Naturalmente non si tratta di lasciare l'autoclave sotto tensione ma di staccare corrente dopo che la pompa ha messo in pressione l'impianto.
Siccome la prima cosa che faccio entrando è ricollegare le batterie, se la pompa dovesse ripartire mi accorgerei subito che qualcosa non va.
Buon vento! by Mario
Ho aperto un'altra discussione sul boiler con tanto di foto
Era il boiler che perdeva
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.024 02-10-2025, 13:00
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.193 15-05-2025, 15:34
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.971 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.277 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.825 09-01-2025, 15:32
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.115 02-08-2024, 22:16
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.308 08-07-2024, 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 3.490 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.048 10-05-2024, 17:43
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 3.009 03-05-2024, 00:59
