armo boma da profilo vuoto
ciao a tutti,
sto cercando di pensare come armare un boma con due mani di terzaroli e tesabase tutto rimandato in pozzetto. Pensate che ho un vecchio profilo nemo 'vuoto' nel senso che a parte qualche ponticello sparso esterno, non ho pulegge nè in varea nè in trozza. Volevo, preventivo permettendo, scatolare le pulegge evitando il più possibile di attaccare bozzelli all'esterno. Ho guardato un po' in giro anche negli esplosi selden ma non riesco a definire il miglior circuito.
Date tre pulegge in varea e tre in trozza, come girano le cime e da quali punti fissi partono? tenete presente che la randa è di ca 15 mq. Disegni spunti, idee, tutto ben accetto, grazie mille in anticipo.
inferita?
prova a farti un giro su un 36.7 (ma non credo sia l'unico) che per certo ha 2 mani e tendibase rinviati sulla tuga e passanti dentro il boma.
per le mani il giro è: gassa sul boma, brancarella, puleggia in varea, puleggia in trozza, bozzelli a piede d'albero, organizer stopper.
la base è identico ma può avere un paranco interno (che noi faticosamente non abbiamo)
ma le varee di questo boma ci sono oppure no ?
base libera.
Alle due estremità del boma ci sono 2 'tappi', uno con il perno per la trozza e l'altro con un ponticello dove si fissa il gambetto dell'amantiglio.
ciao, grazie.
IMHO se ho capito bene le foto chiarirebbero meglio ma, tutto interno con varee senza puleggie perchè fatte in questo modo la vedo difficile.
a pensare modifiche ecc ecc forse coverrebbe cercare un altro boma usato
un circuito semplice grosso modo è come ti hanno già illustrato, borose dirette e paranco interno 2:1 per il tesabase
vedi se qualche buon uomo della selden/licospars/produttore a piacere vende e fabbrica varee di dimensioni standard, in fondo è il loro lavoroWink
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.477 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 800 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.121 10-08-2025, 19:16
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.995 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.364 24-03-2025, 21:59
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.241 29-12-2024, 17:27
  Riconoscere profilo albero Wally 9 1.327 17-12-2024, 11:37
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.126 26-06-2024, 09:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.138 03-06-2024, 13:02
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.230 27-05-2024, 11:26
