Insonorizzazione vano motore
salva15 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Buongiorno a tutti e Buon Anno 2013.
Devo insonorizzate il vano motore e mi hanno proposto dei pannelli di 15-16 mm di spessore con una lamina di piombo da 1000 * 1500 mm (non ho potuto vederli) a 60 euro.
Altri mi hanno parlato di quelli rivestiti in alluminio (da un solo lato? ) e di 30 mm di spessore.
Mi date qualche indicazione e magari dei riferimenti utili.
Grazie anticipatamente e cordiali saluti
S
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2012 21:01 da irruenza.)
26-12-2012 19:59
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Il piombo non si può usare è bandito ma se trovi qualcuno che ti da dei pannelli in foam con il piombo è un'ottimo prodotto solo non lasciare a vista il foam perchè si imbeve di grasso e umidità serve la pellicola di alluminio o di polietilene assicurati che sia foam adatto all'umidità tira il prezzo 40 € mq non sono pochi assiqurati che non siano un fondo di magazzino il piombo è parecchio che è stato bandito e se il foam non è antiumidità potrebbe essere rovinato.
il pannello ideale è così composto foam massa foam superficie per la pulizia alluminio o polietilene se ti servono altre info chiedi 3313370657
26-12-2012 20:30
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
puoi prendere qualche spunto anche da: < http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81015 >
26-12-2012 20:40
salva15 Offline
Grazie per i riscontri immediati.
Nonostante avevo usato la ricerca avanzata, prima di aprire questa discussione, non ho individuato quella utilmente segnalata da milko.
Mi sembra opportuno, al momento, tralasciare i pannelli che mi hanno proposto o, almeno, vederli per rendermi conto delle condizioni e della conformazione.
Adesso mi trovo in Germania da mio figlio (altrimenti avrei chiamato a lacamomilla) ; appena torno (anno nuovo) e tempo permettendo (la barca è in acqua a Torre del Greco) devo completare alcuni lavori nel vano motore e poi procedere con il fonoisolante.
Indubbiamente la soluzione ottimale mi sembra quella adottata da Markolone in accordo con lacamomilla anche se per me potrebbe risultare poco praticabile per la difficoltà di reperire le materie prime idonee e qualche problema per l'allestimento.
In alternativa, a questo punto, ci sono:
- il prodotto utilizzato da aries 3 ma non è stata indicata la fonte per l'eventuale approvvigionamento;
- il prodotto acquistato da Avventura II (senza piombo come la soluzione Markolone) ma il problema è che bisogna comprarne almeno 10 mt quanto a me basterebbero anche 3 mt (a 42 euro per mq !)
Cordialità e buon vento
27-12-2012 00:53
irruenza Offline
visto il doppione, tra l'altro recente e con stesso titolo....qui si blocca. Nel caso continuate qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81015
Tra l'altro la discussione era poche righe sotto...nella stessa PRIMA pagina della sezione Motori.... Vi prego di fare più attenzione prima di aprire nuove discussioni.
Chiaro che se aprite una discussione sul Motore nella sezione sbagliata....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2012 01:05 da irruenza.)
27-12-2012 01:02
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.988 13-11-2023 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 12.121 28-06-2022 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.060 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore senzadimora 82 29.297 31-07-2021 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.267 11-08-2019 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 2.318 18-07-2018 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 5.090 26-01-2018 17:37
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 6.696 22-06-2017 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 4.281 17-09-2016 11:23
  Temperatura vano motore Gino P 27 14.080 14-05-2016 15:56
