Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Chi conosce il modo per sostituire l'olio dell'invertitore di un volvo penta md 11 c con SD?
Si può fare in acqua?
Grazie a tutti
Discussioni: 118
Registrato: Jan 2011
Citazione:Messaggio di giampierosalvucci
Grazie a tutti
SE VUOI FARE UNA COSA FATTA BENE SAREBBE MEGLIO FUORI DALL'ACQUA PERCHE L'OLIO DI LUBRIFICAZIONE INVERTITORE CIRCOLA ANCHE NEL SD ALLA CUI ESTREMITA', DOVE SI INNESTA L'ELICA , DOVREBBE AVERE UN TAPPO A VITE CHE SERVE A SCARICARLO COMUNQUE PUOI UTILIZZARE UNA POMPETTA MANUALE ASPIRANDOLO DAL DOVE NORMALMENTE SI AGGIUNGE
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Con un pompetta si fa più presto a levarlo che rimetterlo. A terra basta mollare il tappo sotto il piede e viene giù. Guarda che ce ne sta circa 2 litri, si usa lo stesso olio del motore. Per metterlo imbutino con tubicino ci vuole una vita perchè va giù molto lentamente. Se a terra metti il grasso nella Max.prop se ce l'hai.
Discussioni: 51
Sarebbe meglio fuori dall'acqua svitando l'apposito dado, altrimenti rischi di non aspirare tutto l'olio.
Per le quantità e il tipo di olio
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2010
Non per contraddire Franz, ma anche a me il meccanico ha detto di usare l'olio motore su indicazione della Volvo che ha verificato un'eccessiva usura degli ingranaggi del piede (anch'io MD11 sd) con gli oli dedicato perchè troppo fluidi.
P
Discussioni: 51
P
Come puoi vedere dalla tabella cui ti riporta il link molti invertitori hanno come olio 'same as engine', cioè lo stesso del motore. Quasi sicuramente tu hai un invertitore che, come il mio, va con l'olio motore.
Altri modelli, però, hanno un olio specifico.
E' la tabella ufficiale della Volvo Penta, quindi penso sia attendibile
