è osmosi?
Grattare e stuccare
quando l'hai comprata aveva l'antivegetativa data da poco?
le prime foto sembrerebbero non compatibili con queste ultime tanto che nelle ultime ,sembrerebbe, che l'antivegetativa sia ancora da togliere.
Un'ultima ma non probabile spiegazione delle bolle.
E' stata distribuita 'male' antivegetativa mescolata con epossidica sul gelcoat.
Gratta , gratta, gratta o meglio fai dolcemente sabbiare.
Dalla foto che vedo ti manca un bel po' per tirarla a gelcoat. Vai di sverniciatore e raschietto e gratta, quando gratti sulla zona delle bollicine, presumo che essendo in secca da anni difficilmente ci troverai quel fantastico liquidino gusto aceto tipicamente contenuto nelle bolle osmotiche, quindi probabilmente saperti dire se ce l'ha o ce l'abbia avuto e' forse complesso.
L'unica cosa che ti posso dire visto che stai facendo un grosso lavoro, tira via tutto (sverniciatore e raschietto), mettila a nudo, poi 2 mani di epoxy primer, aggrappante e 2 mani di antivegetativa.
Se I crateri li trovi anche quando hai portato a zero la barca, aggiungi pure una PASSATA di mano ESTREMAMENTE ESPERTA di sabbiatrice (se non e' esperta buchi la barca...), poi parti con epoxy e via.
Rispondo alle ultime vostre considerazioni:
- quando ho comprato la barca era in secca da anni, l'antivegetativa non era appena stata data
- le ultime foto postate sono quelle precedenti in ordine di tempo, attualmente lo stato dello scafo, dopo sverniciatore, raschietto e rotorbitale è in queste condizioni
[hide][Immagine: http://img824.imageshack.us/img824/6435/img1273bo.jpg][/hide]
adesso proverò ad approfondire ancora l'asportazione di materiale in prossimità delle bollicine, poi posterò nuove foto.
Non è osmosi.. Lo so perché è capitato anche a me.
Può succedere per una laminazione troppo veloce dello scafo o una contaminazione del gel coat. (Se togli il gel coat probabilmente vedi piccoli fori anche sulla resina)
Se non è umida non ci sono problemi. Ridai il primer di fondo poi antivegetativa.
Se vuoi fare ul lavoro completo togli il gel coat poi dai 5/6 mani di epossidica, sempre controllando umidità.
Togliere il gel coat con orbitale e un lavoraccio tosto... Ma almeno non devi stuccare.
Questo a grandi linee, andrebbe ovviamente visto sul posto..
Se era in terra da anni qualsiasi cosa sia non sara' piu un problema, lava bene tutto. E procedi come avevo scritto
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.578 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.814 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 9.658 17-12-2022, 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 2.626 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 5.060 12-11-2021, 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 38.229 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 28.522 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 4.278 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 11.202 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 15.741 22-03-2019, 10:34
