Quale rivetto?
Sono saltati i rivetti che tengono uno dei bozzelli della scotta della randa posta al disotto del boma. Apparentemente sembrano di alluminio ma vista la facilità con cui si sono rotti mi chiedo se conviene metterli in acciaio con duralac od altro materiale e se bisogna usare una rivettatrice dedicata. Il diametro del buco è di 4 mm.
[:253]
Potrebbero essere saltati perchè logori o corrosi.
Se vuoi una buona resistenza meccanica e no correnti galvaniche usa i rivetti in Monel. Non dimenticare il Duralac comunque.
Pacman
Golfare rivettato sotto il boma ???
Ma chi l'ha messo così ??
I golfari della scotta randa vanno messi da dentro e dunque la piastra è interna ed il golfare va fatto uscire da una fessura: i rivetti servono solo per tenere il tutto in posizione.
In alternativa, contropiastra inox filettata all'interno e bulloni dall'esterno.
Se il boma non è forato, per farlo si deve smontare la varea.....
Nella mia barca il trasto della randa è posto davanti al tambuccio e quindi i golfari per la scotta sono più o meno al centro del boma (4,20 metri). I golfari sono montati su piastre inserite in un canale al di sotto del boma e fissati con dei rivetti. Sono sicuro che la soluzione proposta da Albert è quella più corretta e solida ma come faccio ad arrivare ad inserire una contropiastra a metà boma?
Ma se i golfari sono inseriti in una rotaia, è come se fossero inseriti nel boma e i rivetti servono solo a non farli scorrere. È una buona soluzione. Avevo capito che il golfare si fosse staccato.......
Sostituisci i rivetti oppure filetta i fori ed usa delle viti.
Grazie per i consigli.
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 599 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.469 29-05-2025, 22:17
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 18.954 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.853 25-05-2022, 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.670 17-11-2020, 21:38
  Rivetto crocetta smelael 14 3.606 18-04-2020, 23:39
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 10.052 09-03-2020, 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 3.723 21-04-2019, 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 12.129 16-08-2018, 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 6.268 12-04-2018, 07:36
