infiltrazioni dall'albero passante
eccomi qua, con ennesimo problema di manutenzione spicciola
è ormai defunta la protezione (sembrava cerotto gommoso) che evitava all'acqua (per lo più la piovana) di entrare in tuga e di conseguenza di scaricare lungo la superficie esterna dell'albero passante, in sentina...
cosa compro?
consigli?
sunfast35 of course!
grazie!
Alla veloce c'e' un nastro largo autoaglomerante, non mi ricordo il nome ma da me e' lì a fare il suo sporco lavoro dallo scorso autunno. Dovrò rinforzarlo perchè consumato dal passaggio della scotta del genoa.
Oppure
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24669
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71485
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73169
Si chiudeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 42Big Grin
Trovato questo
grazie GHIBLI!!!
Io ho messo una fascia di gomma bianca spessa ca. 3 mm ed alta ca. 25 cm intorno all'albero fissandola con una fascetta di acciaio inox sia all'albero che alla mastra. Nell'accoppiamento sull'albero ho messo lo stucco grigio morbido da vetrai (su un 3d sul forum viene indicato come 'butile') per permettere al foglio di gomma di fare tenuta sull'albero e per seguire le varie discontinuità. Da allora più nessun problema ed è facile smomtare e ripristinare.
io ho stretto un pezzo di cima e fa il suo lavoro. eheheh
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
fatto!
per adesso collaudato con abbondante getto d'acqua.... TIENE!
pensavo si parlasse dell'acqua che entra ATTRAVERSO l'albero ..
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 1.810 28-12-2025, 18:09
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.400 22-10-2025, 15:39
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 3.541 19-09-2025, 09:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 4.143 19-10-2024, 14:29
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 818 26-09-2024, 20:01
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.755 23-04-2024, 22:56
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 2.480 25-02-2024, 19:41
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.008 16-05-2023, 17:18
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 2.344 22-11-2022, 10:30
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 5.075 07-12-2021, 15:16
