Problemi scambiatore di calore
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
Nei giorni scorsi avevo problemi con lo scambiatore del mio Vetus 3.10, si è verificata una perdita del liquido di raffreddamento dallo sfiato che si trova in corrispondenza del tappo di rabbocco, il liquido andava a finire in sentina lasciando a secco lo scambiatore.
Inoltre ho notato che la temperatura del motore non era elevata a differenza dello scambiatore.
Cosa genera questo problema?
Sfiato con trabocco liquido ma temperatura motore nella norma potrebbe significare guarnizione di testa partita con gas di combustione che trafilano nel liquido di raffreddamento e lo Piccoletto fuori dallo sfiato!
Insistendo si fonde il motore! Verifica se dallo sfiato esce gas (tappi con la mano lo sfiato appena avviato e poi rilasci, prova più volte).
Auguri!
Big GrinBig GrinBig Grin
intanto ti consiglio di fare una breve presentazione nella sezione 'WELCOME ON BOARD' prima che qualcuno ti cazzea,non è obbligatorio ma convenevole,strano che la rottura della guarnizione della testa non causa aumento della temperatura del liquido refrigerante,io controllerei la pompa circolazione circuito chiuso acqua dolce (liquido refrigerante)è probabile che ha qualche . e benvenuto
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.378 21-12-2025, 12:05
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 253 80.057 21-12-2025, 02:21
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 637 27-11-2025, 22:57
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 689 12-10-2025, 11:51
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 177.465 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.799 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.288 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.257 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.048 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.584 20-09-2024, 16:20
