Discussioni: 2
Registrato: Oct 2013
Salve a tutti. Ho appena acquistato una piccola deriva con carrello sovradimensionato e spina a 7 poli e mi sono accorto che non funziona né la luce di posizione destra (e non e' la lampadina) ne le luci iluminatarghe... che dipenda da un singolo cavetto o da un fusibile? Come si potrebbe controllare con il tester? Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
12-10-2013, 18:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2013, 19:35 da Gof.)
Da schema dovrebbe essere il connettore '58R' con il tester in modalità ohm prova a vedere se c'è continuità fra maschio e femmina (o con la nuova legge si dovrà dire in altro modo?
) corrispondenti
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 2
Ah Ah Ah bella battuta ok ti faro'sapere grazie.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Dallo schema risulta che le luci di posizione sono su due spinotti diversi, pertanto il guasto potrebbe stare su quel tratto di linea, però le luci targa sono in parallelo con le posizioni, pertanto almeno una delle due lampadine della targa si dovrebbe accendere, a meno che ci sia anche un problema nel tratto che va alla luce targa solo nella linea della posizione sinistra.
Discussioni: 31
Non sempre i rimorchi hanno due lampadine con alimentazione sdoppiata per la luce targa.
Discussioni: 2
Fatto! E' bastato smontare le prese scuotere l'ossido che si era formato e ora tutto funziona a meraviglia! Grazie di tutto!
