Elica di prua Vetus
L'ultima volta che sono uscito è saltato il fusibile dell'elica di prua, ho pensato che essendoci molto vento in Imarroncinichegalleggiano.... forse ho un po' ecceduto nell'utilizzo. Sostituito il fusibile doveva essere tutto a posto, invece il motore gira regolare, ma l'elica, se c'è sempre, non gira. Sapete se x caso oltre alla spinetta nell'elica ce ne è anche una tra motore ed asse?
Fabio
probabilmente hai preso qualcosa nell'elichetta e si e' bloccata facendo assorbire dal motore molta piu corrente e facendo saltare il fusibile e forse anche la spinetta dell'elica.
Invece non ti saprei dire se c'e' qualche altra protezione.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Qui trovi tutti i manuali e quasi tutti i disegni dei Bow Thrusters Vetus, forse ti puo' aiutare:
spero ci sia anche il modello che hai tu.
Premesso Che Potresti aver perso l'elica e che ciò
Potrebbe essere verificato avvicinando si con il tender e infilando una mano nel tunnel dell'elica.... Ammesso che devi Ver perso entrambe le eliche ( si è vero ce ne sono monoelica) quello che forse è successo.... E' che causa eccessivo utilizzo ti è partito il giunto in gomma tra asse e elica. Si cambia dall'interno della barca ed è posto tra motore e gruppi elica. Non hai bisogno di meccanico a bordo!
Esiste un parastrappi in plastica tra motore e piedino, e' a vista guardando bene dovresti vedere se e' rotto, se si tiri via il motore cambi il pezzo e sei a posto
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.273 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.608 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.858 23-09-2024, 12:38
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.405 03-08-2024, 17:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.080 05-07-2024, 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.193 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.124 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 711 29-01-2024, 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.008 16-05-2023, 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 2.217 04-05-2023, 22:48
