distaccare accoppiamento acciaio alluminio
dante Offline
Registrato: Dec 2008 Online
allora... devo rimuovere il tubo in acciaio dalla sede in alluminio del mio avvolgifiocco Nemo, indicato dalla freccia in foto, naturalmente nella sede c'è ossido e i due pezzi non si staccano, l'avvolgifiocco è montato sullo strallo e non vorrei rimuoverlo, ma ho visto che se riesco a disaccoppiare queste due parti riesco a regolare lo strallo, infatti l'arridatoio ha perso le viti che lo bloccano e si è allentato... come faccio? Per il momento mi stò limitando ad una cura di sbloccante ma non credo che risolverò solo così... c'è qualcuno che sa aiutarmi?
ah.. nella foto dove si vede l'accoppiamento si può notare un battente nel profilato d'alluminio, ma sul mio questo battente non c'è, per il resto è identico!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2014 21:43 da dante.)
03-01-2014 21:40
Pastoredionde Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Olio sbloccante e poi scaldare.
La differente dilatazione dei metalli potrebbe fare il miracolo.
03-01-2014 21:52
sailor13 Offline
Dubito che riesci a far qualcosa senza portarlo in officina.
Prova a battere tutto intorno con mazzuolo in plastica per distaccare l'ossido, se non funziona verifica se ci sono sfere o pezzi in plastica che potrebbero danneggiarsi, poi scalda forte uno dei due pezzi e poi freddalo rapidamente (ci sono spray specifici).
Good luck!
03-01-2014 22:24
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
scalda l'alluminio e tieni freddo con stracci bagnati l'acciaio. poi batti un po. IL DIVerSO COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LI DOVREBBE DISTACCARE.
03-01-2014 23:06
bacchus Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Purtroppo dopo vari tentativi per separare i pezzi saldati dall'ossido tra acciaio ed alluminio, il mio Nemo l'ho portato in officina...
03-01-2014 23:10
dante Offline
Grazie a tutti, penso non ci sia altro modo che non sia quello dello sbloccante e del calore.... sennò officina!!
Enio grazie anche a te, senti, se tengo freddo l'alluminio invece dell'acciaio non sarebbe meglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2014 23:47 da dante.)
03-01-2014 23:43
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di dante
Acciaio interno e alluminio esterno o viceversa?
Se è il primo caso il calore può funzionare, se è il secondo (come sembra dalla tua descrizione) ho qualche dubbio.
Ciò a causa dei diversi coefficienti di dilatazione termica dei due materiali.
BV,
Casper
04-01-2014 00:09
dante Offline
Sì infatti è il secondo caso ossia acciaio esterno e alluminio interno, vabbè farò un pò di tentativi, una cosa: ho un phon da carrozzieri potrebbe sostituire il cannello con la bomboletta di butano come quella che adoperano gli idraulici, vorrei evitare fiamme varie, comunque se mi consigliate la fiamma dispongo anche di quest'ultimo attrezzo... Big Grin
05-01-2014 00:19
enio.rossi Offline
Ho sbloccato due tornichetti inchiodati scaldandoli col phon industriale (2KW) e diversamente dalla fiamma non annerisce neanche.
05-01-2014 00:48
Casper Offline
Il phon da carrozzieri va più che bene.
Segui i consigli che ti hanno già dato (cerca di tenere freddo l'alluminio e dai qualche colpo per staccare l'ossido) e buona fortuna...
05-01-2014 01:10
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Non credo che l' ossido tenga uniti acciaio e alluminio al punto di non poterli separare,mi pare che il canotto di acciaio sia messo a pressione nel tamburo durante l'assemblaggio della base.
05-01-2014 02:44
giosur Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ghiaccio secco sull'inox.
05-01-2014 03:28
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io non credo che non ci sia mai stata la battuta in alluminio ne' che il canotto sia stato montato a pressione.
Credo piuttosto che la battuta sia stata consumata/sfondata dal canotto e che ora questo sia incastrato su ciò che rimane a rilievo della battuta.
Se il tuo girafiocco non avesse avuto la battuta avrebbero messo una serie di viti di blocco.
Non ho capito se non riesci a smontare il girafiocco o se ce l'hai in mano.
In quest'ultimo caso non dovrebbe essere molto difficile dividerli: basta che ti procuri uno spezzone di tubo dello stesso diametro e che picchi con una mazzetta.
Altrimenti, cosa più auspicabile, che usi una pressa o un estrattore.
Comunque una bella spruzzata, ripetuta anche, di WD40 male non fa di sicuro.
Col calore fai ben poco perchè comunque, per quanto possa raffreddare l'alluminio, il calore trasmesso dal manicotto con la differenza dei coefficienti di dilatazione ti frega.
Buon vento! by Mario
05-01-2014 07:12
Maro Offline
così si dilata?42
05-01-2014 07:15
dante Offline
Maro, infatti le viti ci sono e sono riuscito a toglierle,la battuta non c'è impossibile non vederla, e visto che le viti erano al loro posto non posso presumere che il tubo di acciaio l'abbia consumata, sì il rolla è al suo posto e non voglio stare a smontarlo senza fare almeno un paio di prove, certo che se non riesco poi lo smonto, domani vado in barca e provo e poi aggiorno....
05-01-2014 16:21
Maro Offline
Difatti dicevo che le viti potevano essere l'alternativa alla battuta.
Allora, ritornando al tuo problema...
Siccome male non fa dovresti inondarlo di WD40
Per fare ciò procurati un pezzo di polietilene.
Lo avvolgi per un paio di giri non troppo stretto sigillando con un nastro in basso, appena sotto la giunzione del canotto con la parte in alluminio (dove avrebbe dovuto esserci la battuta), e sulla giunzione verticale esterna del pezzo avvolto.
Così crei una specie di contenitore attorno la giunzione che puoi colmare di WD40 ( abbastanza stretto per non consumare tutta la bomboletta)
Lo lasci lavorare per tutto il tempo che puoi (meglio uno o due giorni)
Poi prima lo mazzuoli sulla parte accoppiata, infine metti un tondino, il più grosso che puoi, attraverso una coppia di quei fori che servono per regolare l'attacco.
Su questo andrai a martellare con energia alternativamente sulle due estremità, tenendo sospeso con una drizza il meccanismo del rolla.
Meglio se ti organizzi con (anche) una spinta sul rolla che poggi su una parte protetta (su un pezzo di ferramenta o su una tavola frapposta) della coperta.
Se non va così resta solo smontare (che comunque forse è una cosa che vuoi fare e allora, come dice la marchesa, fallo...)
Con il WD40 e accorgimenti di questo tipo sulla barca ho allentato, con relativa facilità, cose bloccate e che non si muovevano da più di vent'anni
Buon lavoro
PS: La prox settimana sono in barca e vedo cosa posso fare per la catena[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2014 17:35 da Maro.)
05-01-2014 17:22
maurotss Offline
così si dilata?42
NO il ghiaccio lo devi mettere sull'alluminio
06-01-2014 01:51
dante Offline
Ciao Maro, sì aspetto tue notizie per la catena, giovedì scorso ho già spruzzato wd40 e lasciato agire, domani vado e faccio un pò di tentativi, se non avrò frutti allora seguirò alla perfezione i tuoi suggerimenti, ci aggiorniamo, ciao e B.V.
06-01-2014 01:58
Maro Offline
così si dilata?42
Oibò42
07-01-2014 22:11
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 374 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 395 13-06-2025 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 924 29-06-2024 23:46
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.046 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.722 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.479 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 609 28-02-2024 09:56
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 10.140 10-11-2023 10:14
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.914 31-10-2023 21:59
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.055 25-10-2023 09:56
