Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
pippuzzo ha scritto:
[quote=utente non attivo ha scritto:
ma spero di no, e che ca@@o!!
l'aceto poi mi da la nausea:D
Ma poi, sta osmosi non dovrebbe venire soltanto se il geloat usato dal cantiere fosse difettoso? Il gelcoat non dovrebbe essere proprio l'isolante della barca?
Se non fosse così, tutte le barche dovrebbero avere prima o poi l'osmosi.
E' anche vero che ste francesi sono costruite davvero male, in pozzetto già presenta qualche 'ragnatela' sul gelcoat.
Meglio Bavaria:D
[/quote Ha scritto:Guarda io ho un Oceanis 31, stesso problema con le linee di AV che mi ha dato la casa, al terzo anno le ho fatte modificare perche' avevo la poppa regolarmente con barbette di alghe, le linee che i cantieri ti danno (tutti) sono teoriche, senza gasolio, senza acqua, senza tutte quelle decine di kili che tra noi, le mogli ed i figli andiamo a mettere a bordo, spesso e volentieri alla rinfusa, lo scorso anno ho dovuto sbarcare tutto, ma proprio . bastava la banchina!!
Per. Quanto riguarda l'osmosi che appesantirebbe una barca di 4 anni tanto da abbassarne la linea di galleggiamento di vari centimetri mi sento di dire che è una cagata pazzesca, francesi o tedesche o svizzere che siano le nostre . di VTR sono fatte, mica sono spugne. E ancora, le barche di legno assorbono acqua quando sono in mare, ma io non ho mica mai visto lil Vespucci o il Pallinuro tirati in giù dall'acqua che il legno naturalmente assorbe. Stai tranquillo hai una bella barca, fatta bene in maniera industriale coi suoi pregi ed i suoi difetti, tira su la linea di galleggiamento e ......alla via così
Anche io non credo che l'osmosi faccia abbassare la linea di galleggiamento, soprattutto su una barca di 4 anni.
Mi fa piacere che anche la tua usciva dal cantiere con linea di galleggiamento al . questa è una cacata alla francese
Nel . e accelero!
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
Guarda la mia usciva con la linea di galleggiamento come da 'progetto' bella tonda proprio al limite della giunzione tra opera viva e specchio di . che non è uno .!
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
GT ha scritto:
[quote=francidoro ha scritto:
[8D Ha scritto:....
di mio, l'antivegetativa la preferisco un poco sopra la linea di galleggiamento intesa con barca a pieno carico ferma in porto ....
Idem
[/quote]
Idem
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Per esperienza almeno nel 'mio' porto l'AV l'ho sempre fatta almeno 10 cm più in alto del galleggiamento pena il gelcoat che diventa inesorabilmente nero-sporco dopo qualche mese di permanenza. Da specificare che la mia barca è in acqua da anni tranne per una settimana in cui faccio carena
Bob.
Discussioni: 80
Ho deciso: ora alzo la barca giusto 2 giorni per cambiare cuffia asse, presa a mare, una pulita alla carena, una sola mano di av e poi di nuovo in acqua. Poi a dicembre la tiro su e quando dovrò rimetterla a mare metterò la coppercoat, così da avere in automatico anche un trattamento impermeabilizzante dovuto all'epossidica contenuta in copercoat.
O sbaglio qualcosa?
Nel . e accelero!
red_sun
Utente non regsitrato
Se l'acqua arriva alla linea di galleggiamento, bisogna anche considerare come le cime di ormeggio tengono in tensione la barca nei momenti di alta e bassa marea. Inoltre , cosa non trascurabile, il peso della catena e dell'ancora e la tensione della trappa del corpo morto, fanno in modo che la prua sia quasi sempre più immersa nell'acqua.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
[quote=stout ha scritto:
Cazzarola, è sempre colpa dell'osmosi alla fine!! :D:D
[/quote]
Non è stata capita, era una battuta.
Discussioni: 80
Lo so che era una battuta.
La questione trappa è interessante,sicuramente fa qualcosa, ma ciò non toglie che la linea è troppo bassa
Nel . e accelero!
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
[/quote]
[/quote]
Sono daccordo, meglio tirare qualche cm su l'av: anche la mia Oceanis 323 ha la av a pelo d'acqua e dopo poco si forma una barbetta a prua. Ho chiesto al cantiere che fa i lavori di alzarla 10 cm ma si è sempre 'dimenticato'. Comunque è stato così fin da quando era nuova, non si è appesantita con il peso dei suoi 7 anni.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Tranquillo, alza un po' l'antivegetativa la prossima volta che fai carena.
Considera che quando vai in crociera, con la barca bella piena di persone, cose, acqua e viveri l'immersione aumenta.
Anche le onde quando la barca è ormeggiata, che bagnano il gelcoat, sporcano il gelcoat.
Meglio una linea di galleggiamento un po' più alta e pulita che un gelcoat pieno di alghe [:o)]
