Doppio circuito spi
(29-04-2014, 14:30)pepe1395 Ha scritto:
(29-04-2014, 13:58)lord Ha scritto:
(29-04-2014, 10:12)pepe1395 Ha scritto: si anche quelli. Qui il motivo e' piu' banale, quando lavo in lavatrice le cime posso togliere i grilli evitando che danneggino il cestello.
Ambasciator non porta pena...
Di recente sono andato ad ascoltare una presentazione sulle cime commercializzate dalla Gottifredi; hanno sottolineato come sia inutile e dannoso lavarle in lavatrice.
A me, dopo il lavaggio, sembravano nuove, lavo a 30 gradi senza centrifuga con solo ammorbidente.
Belin, sembra una discussione tra massaie79
Comunque approfondiro' l'argomento, grazie per l'informazione.
BV!
Loro consigliavano di sciacquarle solo in acqua dolce ed eventualmente rimuoverle in caso di inutilizzo invernale.
I detersivi comuni contengono componenti aggressivi per le fibre sintetiche.
infatti uso solo l'ammorbidente.
con poco vento si orza, se il vento non basta a tener su un moschettone.. e' facile che lo spi non ci stia.. pero non e' detto che si debbano usare moschettoni da 3kg..
io direi che poterli separe serve a ridurre i tempi che servono a sistemare l'attrezzatura quando ci scappano i "soliti" casini
..vi è mai capitato di usare un "barber verticale" (o come cavolo si possa chiamare) attaccando una drizza alla scotta spi per evitare di farlo finire in acqua?
(30-04-2014, 12:58)France WLF Sailing Team Ha scritto: ..vi è mai capitato di usare un "barber verticale" (o come cavolo si possa chiamare) attaccando una drizza alla scotta spi per evitare di farlo finire in acqua?
No, però la prossima volta che sono in zona Gorgona ... me la gioco !
BV!
Incuriosito sono ripassato dal negozio e mi sono fatto dare la spiegazione chimico/tecnica; l'ammorbidente contiene idrocarburi e questi sono dannosi per il poliestere.
Come ho premesso riporto ciò che mi hanno detto e quindi non è una mia esperienza diretta.
Qua ci sono rigger che leggendo sono certo daranno la loro versione.
Ho scritto a Gottifredi e Maffioli una decina di giorni fa per avere informazioni in merito, ma si sono ben guardati dal rispondere.91
Nei paesi civili la chiamano Customer Care.60
(09-05-2014, 21:49)pepe1395 Ha scritto: Ho scritto a Gottifredi e Maffioli una decina di giorni fa per avere informazioni in merito, ma si sono ben guardati dal rispondere.91
BV!
Nei paesi civili la chiamano educazione. Smiley32
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Hai ragione quella e' proprio il minimo sindacale!
Che gli idrocarburi in quanto tali rovinino il poliestere... parliamone... che gli ammorbidenti contengano idrocarburi tali da rovinare il poliestere... parliamone nuovamente... se poi comunque non si e' convinti, si fa come fanno gli alberghi per gli asciugamani... e si usa un po' di aceto, facendo poi buoni risciacqui (se l' acqua e' dura, l' ultimo si fa con acqua distillata...).
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 601 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.438 05-06-2025, 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.049 30-01-2025, 09:15
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.446 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.958 23-01-2024, 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.321 03-10-2023, 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 1.436 10-08-2023, 16:09
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.145 10-10-2022, 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.251 02-10-2022, 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.162 29-06-2022, 23:47
