Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
(29-04-2014, 14:30)pepe1395 Ha scritto: (29-04-2014, 13:58)lord Ha scritto: (29-04-2014, 10:12)pepe1395 Ha scritto: si anche quelli. Qui il motivo e' piu' banale, quando lavo in lavatrice le cime posso togliere i grilli evitando che danneggino il cestello.
Ambasciator non porta pena...
Di recente sono andato ad ascoltare una presentazione sulle cime commercializzate dalla Gottifredi; hanno sottolineato come sia inutile e dannoso lavarle in lavatrice.
A me, dopo il lavaggio, sembravano nuove, lavo a 30 gradi senza centrifuga con solo ammorbidente.
Belin, sembra una discussione tra massaie
Comunque approfondiro' l'argomento, grazie per l'informazione.
BV!
Loro consigliavano di sciacquarle solo in acqua dolce ed eventualmente rimuoverle in caso di inutilizzo invernale.
I detersivi comuni contengono componenti aggressivi per le fibre sintetiche.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
infatti uso solo l'ammorbidente.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
con poco vento si orza, se il vento non basta a tener su un moschettone.. e' facile che lo spi non ci stia.. pero non e' detto che si debbano usare moschettoni da 3kg..
io direi che poterli separe serve a ridurre i tempi che servono a sistemare l'attrezzatura quando ci scappano i "soliti" casini
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
..vi è mai capitato di usare un "barber verticale" (o come cavolo si possa chiamare) attaccando una drizza alla scotta spi per evitare di farlo finire in acqua?
Discussioni: 164
(30-04-2014, 12:58)France WLF Sailing Team Ha scritto: ..vi è mai capitato di usare un "barber verticale" (o come cavolo si possa chiamare) attaccando una drizza alla scotta spi per evitare di farlo finire in acqua?
No, però la prossima volta che sono in zona Gorgona ... me la gioco !
Discussioni: 164
BV!
Incuriosito sono ripassato dal negozio e mi sono fatto dare la spiegazione chimico/tecnica; l'ammorbidente contiene
idrocarburi e questi sono dannosi per il poliestere.
Come ho premesso riporto ciò che mi hanno detto e quindi non è una mia esperienza diretta.
Qua ci sono rigger che leggendo sono certo daranno la loro versione.
Discussioni: 209
Ho scritto a Gottifredi e Maffioli una decina di giorni fa per avere informazioni in merito, ma si sono ben guardati dal rispondere.
Nei paesi civili la chiamano Customer Care.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 209
10-05-2014, 12:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2014, 12:02 da pepe1395.)
Hai ragione quella e' proprio il minimo sindacale!
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Che gli idrocarburi in quanto tali rovinino il poliestere... parliamone... che gli ammorbidenti contengano idrocarburi tali da rovinare il poliestere... parliamone nuovamente... se poi comunque non si e' convinti, si fa come fanno gli alberghi per gli asciugamani... e si usa un po' di aceto, facendo poi buoni risciacqui (se l' acqua e' dura, l' ultimo si fa con acqua distillata...).
