winch bloccato
uno dei winch è bloccato se provo a farlo girare con la maniglia, la campana invece gira.
voglio provare a smontarlo , basta levare la campana, pulire con gasolio ed ingrassare o occorre smontarlo tutto ?
ho scritto di getto ... e rilegendo forse mi sono spiegato male ..
se provo a far girare il winch con la maniglia, lo stesso risulta bloccato.
se provo a fare girare solo la campana funziona.
Hai provato a CERCARE sul Forum e leggere le circa 219.459 discussioni sulla manutenzione dei Winch, Pulizia e problemi.... Delle volte è il modo più semplice per trovare la soluzione...
Thumbsupsmileyanim
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.016 20-04-2025, 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 940 29-03-2025, 07:04
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.556 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.333 03-02-2024, 22:50
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.701 20-06-2023, 22:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.784 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.487 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.611 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.829 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.228 03-02-2023, 00:23
