tambuccio
Ciao a tutti avrei la necessità di limare 1/2 mill il tambuccio in plexiglass
in modo che scorra liberamente, chiedo pareri e consigli su come procedere
smontalo e portalo da un qualunque falegname che con una sega troncatrice lo rifila dei millimetri che ti necessitano.
se invece il bordo che dei modificare non è in vista, allora puoi anche limarlo con una mola a disco e dischi di carta vetrata.
Puoi limare e segare con qualsiasi utensile, a lavoro finito devi fiammare il bordo con la torcia da stagnaro e ti torna lucido come se tagliato in fabbrica
Segui ammodo le istruzioni di Kermit ( casomai chiedi di spiegar telo bene) perché è fondamentale per la scorrevolezza ed evitare cricche.
Grazie x la velocità d'intervento e consigli
(29-06-2014, 09:49)kermit Ha scritto: Puoi limare e segare con qualsiasi utensile, a lavoro finito devi fiammare il bordo con la torcia da stagnaro e ti torna lucido come se tagliato in fabbrica
Questa non la sapevo e mi sembra utile.
Immagino che tu ti riferisca all'uso del bunsen, ma per capire come si fa: a quanti cm dal manufatto? A che velocità? (una passata veloce o lenta?)
Grazie tante
Antonio Giovannelli
La velocità di passata della fiamma la decidi in base al livello di calore che viene erogato sulla superficie e si vede ad occhio. Quando si taglia o si lima una lastra di plexiglas rimangono sulla superficie i segni della lama, della lima ecc scaldando il bordo ruvido o seghettato la superficie si spiana e diventa lucida esattamente come un pezzo tagliato in fabbrica.
Suggerisco eventualmente di farci la mano con un pezzo di plexiglas da buttare
Grazie kermit, faro' delle prove
Antonio Giovannelli
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.807 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.395 11-03-2025, 10:55
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 7.951 13-06-2023, 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.170 09-07-2022, 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.737 13-10-2021, 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 5.182 10-08-2020, 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 13.839 06-05-2020, 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 17.339 13-04-2020, 11:15
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 4.587 25-02-2019, 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 5.059 26-04-2018, 12:11
