Help, smontaggio tamburo avvolgifiocco Profurl B35S
.jpg    profurl 35 pagina 7.jpg (Dimensione: 581,65 KB / Download: 91) [/hide]. In . smontare il tamburo dell'avvolgifiocco Profurl B35s per accedere all'arridatoio interno e regolarne lo . l'albero leggermente appruato47 ....ci sono due spine in plastica che lo bloccano che ho provato a . solo a farle ruotare ma non ad estrarle. Non ho forzato per non fare .'è una procedura da seguire? Consigli? ...Sulla testa delle spine plasticose c'è una freccia rivolta verso l'alto. Provo ad allegare lo schema del tamburo.....
Il lavoro . riabilita
. figura 11 si vedono bene le due . non ho idea di come estrarle....
. ci sono . i blocchi con la freccia verso il basso e . se a dire il vero ci ho provato ma non sono venuti fuori.
(07-09-2014, 10:25)silentisland Ha scritto: . ci sono . i blocchi con la freccia verso il basso e . se a dire il vero ci ho provato ma non sono venuti fuori.
OK si
Ciao Francesco, nella figura 10 le spine segnate con 2 hanno la sede come una '' chiave'', freccia in basso lubrificare, pazienza per non rompere nulla.
A presto dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Ciao .ò ad ". . che succede.
Pianino pianino.
dario
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.439 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.824 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.700 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.735 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.263 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.904 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 614 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.414 21-07-2024, 16:01
  montaggio Profurl parsifal 12 4.315 19-06-2024, 15:21
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.837 25-04-2024, 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.435 11-04-2024, 13:50
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.219 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.062 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.246 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 6.063 03-12-2023, 15:47
