preparazione supporti per allineamento asse motore
Ciao a tutti.
Mentre lentamente procedo a realizzare lo scafo della mia barca in legno, mi pongo domande a cui il progetto da solo non risponde.
Una di queste é la posizione e dimensione del rinforzo per il supporto motore in assenza di una scelta definitiva del modello di propulsore, sapendo soltanto che sarà entrobordo a linea d'asse rigida.
Allora mi domando; dovendo fare le cose per bene posso aspettare a pormi il problema di dove saranno i supporti motore oppure devo fin da subito creare i rinforzi all'interno dello scafo ?
E' una scelta prorogabile rispetto all'intera costruzione, oppure no ?
Grazie.
Di solito gli attacchi motore sono realizzati con due massicce costole longitudinali dove avrai la possibilità di posizionare i silent block dello specifico motore che vorrai installarci.
Se non ha un idea delle misure e di come sono realizzate queste costole ti suggerisco di andarle a vedere su una generica barca delle dimensioni della tua e copiarle
poi, potrai eventualmente adattare l'appoggio del motore con apposite staffe ..
Luciano
Prima di posizionare le costole vai a visionare le misure larghezza/lunghezza degli attacchi/supporti del motore che dovrai installare.
Appoggerai i "longheroni" di supporto motore sopra i madieri nella parte poppiera, e/o puoi creare un piano di appoggio (sempre su madieri/paramezzale) sul quale andrai a mettere i longheroni di supporto. Nel progetto dovresti avere almeno una indicazione di dove posizionare il motore e dove passare l'asse. L'area dovrebbe essere strutturalmente rinforzata per sostenere il peso e le sollecitazioni del motore, ma verifica.
Giusto per essere sicuri: Hai acquistato un progetto vero, del quale siano stati costruiti degli esemplari ? Se no, lascia perdere. Se si, cerca di metterti in contatto con chi li ha costruiti e/o gli armatori per avere dritte e scambiare informazioni. Anche il progettista dovrebbe darti una mano.
+1 per andare a vedere una barca dal vero, anche in vetroresina, per capire come si appoggia un motore.
Chiedo scusa,
ma tu hai acquistato un progetto da un noto studio di progettazione, il quale ha previsto per la tua barca un sistema di trasmissione sail-drive.
Ora tu stai stravolgendo il progetto, optando per una linea d'asse rigida senza nemmeno sapere dove andrai a posizionare i longheroni su cui appoggerai il motore, del quale hai deciso solo la sua potenza, ne tanto meno sai quale dovrà essere la sua inclinazione ottimale, ..
Non pensi che almeno per queste modifiche sia il caso di sentire lo studio di progettazione, peraltro (conoscendolo bene) molto disponibile a discutere di queste cose???
Costruire una barca lunga circa 10 metri secondo il mio modesto parere non è uno scherzo (anche se hai a disposizione un signor progetto) quindi ritengo che non sia consigliabile attingere informazioni in un Forum, dove ognuno dice la . non in questa fase.Smiley6
Consiglio spassionato:
Magari se ci tieni informati sull'andamento dei lavori penso faccia piacere a tutti, ma le decisioni importanti, (dammi retta!!) prendile con chi ha progettato la barca!!Smiley2
Chiedo scusa per la franchezza!!!Smiley9
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 262 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 260 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 778 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.374 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 808 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 885 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 7.053 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.343 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.943 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.167 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.942 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.372 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.728 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.842 07-01-2024, 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 6.289 22-11-2023, 11:04
