Problema con RAymarine iTC-5
Buongiorno a tutti ,
ho un problema strano con il mio iTC-5 che raccoglie nel mio caso i dati del vento ,temperatura , profondità e velocita e li invia nella rete NMEA2000.
Il problema strano è il seguente... funziona tutto ... dopo un po di navigazione non ricevo più i dati della velocità ...e amche probabilmente la temperatura .. ma è rotto il . led di riferimento non è più fisso e lampeggia segnalando la mancanza di comunicazione...
Per farlo rifunzionare lo devo resettare spegnendolo... alla riaccensione riprende a funzionare dopo un po 30 minuti circa ma è un tempo così.... inizia a lampeggiare il led e perdo il segnale dlela velocità... mentre i dati del vento sempre ok...
Potrebbe essere il sensore di temperatura in avaria... ho letto che si rompe perche vi sono infiltrazioni di acqua.. forse crea dei problemi...
grazie
Se temi sia guasto il sensore di temperatura del LOG basta collegare un resistore da 10000 Ohm fra i punti in cui arrivano i fili marrone e bianco del trasduttore, se e' quello il problema tutto rifunzionera' ma la temperatura sara' fissa a circa 25 gradi.
  Problema accensione yanmar Ppompilii 1 169 18-01-2026, 14:29
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 681.858 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 366 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 550 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 329 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 469 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.039 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 670 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.455 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.146 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.999 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.190 03-02-2024, 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.364 28-12-2023, 15:37
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.569 12-09-2023, 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 20.087 11-07-2023, 11:13
