La mia elica dopo un anno in acqua..
Citazione:S8S8 ha scritto:
Citazione:JARIFE ha scritto:
Spero di esservi stato utile.Smile
S8S8: le serpulidi le abbiamo,altrochè se le abbiamo,a volte si vedono alare barche piene di .:
...ringrazio per la cortesia,mi riprometto di fare il trattamento nel mese di . di riportare su medesima discussione mie impressioni e foto gia nel periodo invernale
...mi sono lasciato prendere dall'AV elettronico e perciò ho saltato il . dire che è stato un dramma considerato le temperature assai calde e la quasi totale assenza di AV sotto lo . giugno faro carena e mi riprometto di lasciare le mie spero tanto positive considerazioni per il prossimo futuro
L'elica mi sembra ramata e lo zinco non consumato???? Cambiato in acqua??
Comunque, elica a parte, la cosa che mi ha molto meravigliato è il fatto che dopo un anno di uso in acqua della barca l'antivegetativa, come si vede dal filmato, fosse praticamente immacolata. Non me lo so spiegare perché quando feci fare il trattamento un anno fa, dopo essere stata esattamente nelle stesse acque, la trovai invece in uno stato veramente pietoso (scherzavo sul forum dicendo che avevo un allevamento di cozze a cui tenevo molto...). Che l'inquinamento o le particolari condizioni ambientali abbiano in un solo anno sterminato gli 'insudicianti marini'? L'avessi vista prima e non avendo il problema dell'elica avrei sicuramente 'saltato un turno'.
L'elica è totalmente ricoperta di AV grigio,il limo che la ricopre è marroncino e tu lo vedi . a sud del Po ne è riccaSadsmiley)
Lo zinco non si è consumato tanto,quello è vero.Probabilmente divide il lavoro con quello che ho aggiunto sull'asse.
Vedrò se cambiarlo comunque.
Voi Maxproppisti mi dite per favore quale è il grasso migliore che avete riscontrato ? C'è qualcosa di meglio del Litio bianco ? Grazie
Svito il grano e al suo posto avvito un punto di ingrassaggio e poi pompo dentro grasso al litio bianco finchè non cola da tutte le parti, poi rimetto il grano e via. Ho due eliche a passo variabili acqua.
Sapete se si può sostituire il grasso della volvo per le cuffie con altro grasso? o devo trovare l'originale?
La mia max-prop ha iniziato la decima stagione e fino ad ora ho sempre usato il grasso blu,quello che si trova in tutti i negozi di nautica.(lo stesso che uso anche per la cuffia volvo)
Una volta asciugate le 3 mani di AV tolgo i due grani e la riempio(tramite pompa) fino a quando il grasso fuoriesce.
Ma ciao Jarife.
Sono Fabrizio, l'elan 33 Eos, ormeggiato vicino a dove fai carena.
Che piacere trovarti qui....
Ci si vede ...... a presto
Citazione:33piedi ha scritto:
Ma ciao Jarife.
Ciao!Wink
(04-04-2013, 01:30)JARIFE Ha scritto: No problem Trix,come vedi ho la tua stessa elicaSmile.
La carteggi per bene,NON la lavi col diluente,usa uno straccio umido d'acqua per togliere i residui di polvere.
Una volta ben asciutto,dai 1 manoleggera di primer senza fare spessore.
Dopo almeno un giorno stendi la 2° mano (senza insistere tanto su quella vecchia che altrimenti tenderebbe a 'sciogliersi).
3 mani di AV (Marlin) rispettando i tempi scritti sulle istruzioni(a mio avviso se tra una mano e l'altra aspetti anche qualcosina in più è meglio).
Rispetta i tempi prescritti anche per il varo.
Prima del varo,prendi una chiave a brugola e sviti uno dei due grani sull'elica e con la pompa la riempi di grasso blu fino a quando esce dalle giunzioni.
Monti il grano e avvita il nottolino ingrassatore al posto dell'altro grano e pompa ancora fino a quando il grasso esce dalle fessure.rimonta il grano a brugola e stop.Smile
L'elica ti sembrerà più dura ma appena in acqua lavorerà benissimo e almeno fino al prossimo anno.Wink
Scusa JARIFE, riprendo questa discussione perchè mi rimane solo un dubbio.
Perché dai prima l antiv e solo dopo metti il grasso? In verità avevo pensato di mettere prima il grasso , è sbagliato? Ho un elica jprop
magic.
Perché quando metti il grasso inevitabilmente questo esce dalle giunzioni(deve) e,anche se la pulisci,rimane un po' unta,cosa che non gioca a favore dell'adesione della antivegetativa.
Se accade dopo averla pitturata non è un problema
Quindi,
carteggiatina con carta vetrata a grana media prestando attenzione a non asportare l'antivegetativa vecchia dove è ancora presente/non si è staccata.(presta attenzione a non toglierla sui bordi delle pale,lì è un punto delicato ed è un'attimo toglierla..)
Pulizia dalla polvere con straccio asciutto o appena umido di acqua(NO DILUENTE O SOLVENTE)
3 mani di antivegetativa rispettando i tempi di essicazione,meglio se passa uno o più giorni prima del varo,quindi l'elica è la prima cosa da fare durante il carenaggio(a mio parere)
Grazie!
magic.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 406 02-01-2026, 20:55
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 466 03-09-2025, 15:32
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 874 28-05-2025, 07:46
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.527 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.561 23-09-2024, 19:21
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.440 08-03-2024, 11:21
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.529 30-11-2023, 13:35
  Anno motore accatagliato 4 1.404 25-08-2023, 15:18
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 864 17-07-2023, 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 57 17.537 30-05-2023, 23:02
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 5.189 24-05-2023, 12:19
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.291 10-05-2023, 00:35
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.524 26-07-2022, 17:33
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 3.884 29-05-2021, 15:43
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 2.325 28-04-2021, 21:08
