Spinnaker in Testa
Ciao a tutti,
siamo passati agli spi in testa in IRC. Ci hanno prestato due spi e proviamo al Gavitello. Ho messo un guidadrizza sotto la puleggia in testa d'albero.
Per il carico sull' albero ho chiesto al progettista/costruttore dell'albero che mi ha risposto "il carico degli spinnaker in testa non compromettono la struttura dell'albero, non si possono montare gennaker pesanti o code O".
Ora, dovrei stare tranquillo, cmq mi chiedevo, ma il carico come è ripartito fra la puleggia in testa e il guidadrizza? ovvvero, quando l'uscita spi era a 9/10, tra puleggia in testa e guidadrizza appena sopra lo strallo, che rapporti di carico c'era?
(29-05-2015, 11:48)fast37 Ha scritto: Ciao a tutti,
Credo che non è tanto il carico il problema principale ma come tale carico venga esercitato. Io in testa d'albero ho issato sia spi/gennaker sia A0, ad una verifica in testa d'albero ho trovato le guance dei bozzelli in testa piegate, da qui la decisione di montare un guida drizza a circa 20-30 cm dall'uscita, peraltro ho montato un modello orientabile orizzontalmente.
Da quando ho montato il guida drizza non ho avuto più problemi
si, il guidadrizza già l' ho montato, quello della selden. Il mio dubbio è sulla capacità dell'albero di reggere il carico dello spi in testa
Per capire bisognerebbe sapere come è armato l'albero, lo strallo a prua dove arriva,
Cioè 9/10 ; 7/8; 8/10;.
Su una barca dove correvo armata a 7/8 , libera, c'era un diamante per poter armare in testa spi o frullone.
(29-05-2015, 18:43)bullo Ha scritto: Per capire bisognerebbe sapere come è armato l'albero, lo strallo a prua dove arriva,
Su una barca dove correvo armata a 7/8 , libera, c'era un diamante per poter armare in testa spi o frullone.-
Hai ragione, é un 9/10
Penso che su un9/10 non serva nulla, anche se un piccolo diamante darebbe più rigidità alla testa.
Crocette ortoganali, devono sopportare lo sforzo laterale con lo spi strallato o col frullone se c'è onda in prua.
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.767 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.913 26-11-2024, 16:39
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.804 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.677 05-02-2024, 10:04
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.348 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.465 16-01-2024, 08:59
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 5.227 06-09-2023, 15:55
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.906 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.323 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.718 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.587 12-10-2022, 14:02
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.211 10-10-2022, 08:58
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.115 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.976 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 5.870 23-01-2022, 20:43
