Circuito scotta randa
(21-05-2015, 23:54)Suncharm Ha scritto: Un'ultima domanda: i bozzelli è meglio bloccarli o lasciarli liberi di ruotare? I vecchi non avevano il meccanismo di blocco.
Bloccali.
Non sarebbe meglio lasciarli liberi di ruotare? Altrimenti nelle andature portanti la scotta andrebbe a lavorare sulle guance, o no?
E comunque quale è la controindicazione a lasciarli liberi (o il vantaggio di bloccarlo, che dir si voglia)?
Ciao, se puoi, elimina quel nodo con una bella piomba con occhiello piccolo, risulterà un lavoro ben finito, elegante e definitivo.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
(25-05-2015, 14:04)ibanez Ha scritto: Non sarebbe meglio lasciarli liberi di ruotare? Altrimenti nelle andature portanti la scotta andrebbe a lavorare sulle guance, o no?
Se ne blocchi la rotazione non ne blocchi l'inclinazione, dunque la scotta lavora sempre sulle pulegge.
Se non si impedisce la rotazione dei bozzelli, quando si lasca e la scotta non è in tensione, questi girano e la scotta prende delle volte su se stessa e si blocca tutto.......
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 639 15-11-2025, 17:13
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.561 31-07-2025, 08:59
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.648 05-06-2025, 18:07
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.523 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.638 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.837 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.354 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.276 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.494 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 871 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.744 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.462 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.963 27-05-2024, 11:26
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 4.790 14-05-2024, 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.231 23-01-2024, 01:23
