Pulizia scambiatore raffreddamento olio
Ciao a tutti, qualcuno ha già tolto lo scambiatore di un mercedes-nanni installato su un comet 12? Un meccanico asserisce che lo spazio tra lo scambiatore e la paratia
vicina è troppo ristretto e i prigionieri che lo tengono troppo lunghi per poterlo estrarre. Se qualcuno ha già fatto questa operazione mi può spiegare come?
Altro quesito, sapete se si può sbarcare il motore completo senza tante peripezie?
Non conosco quel motore,però sbarcare il motore per poter effettuare la pulizia del refrigerante dell'olio mi sembra esagerato,ci deve essere un modo...
ma un giro con banale olio da lavaggio?così per dire.
(25-10-2015, 09:53)andros Ha scritto: ma un giro con banale olio da lavaggio?così per dire.
Credo intendesse pulire il lato acqua dello scambiatore....
giusto: un banale lavaggio con acido?
(25-10-2015, 13:53)andros Ha scritto: giusto: un banale lavaggio con acido?
Io farei la stessa cosa
Eh, lo sbarcamotore va di moda, "così lavoro più comodo"
tanto poi le ore le paghi tu.
Scegli un meccanico magroSmiley4
I motori nanni/mercedes hanno anche il scambiatore raffreddamento olio ????? Smiley30Smiley30Smiley30
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.778 29-01-2026, 17:15
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.341 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 83.399 11-01-2026, 18:50
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 403 22-12-2025, 11:19
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 800 27-11-2025, 22:57
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.741 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 502 24-10-2025, 10:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.387 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.031 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 361 04-08-2025, 08:57
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.595 01-08-2025, 15:46
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.025 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 473 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 530 18-07-2025, 08:23
