Timone, restauro o autocostruisco?
[Immagine: .][Immagine: .]
Come da foto, ho tra le mani il timone della cocaletta; il legno è tenuto benissimo ma la parte in alluminio presenta delle cricche sulla zona del bullone;
Sarei in grado di lucidare a specchio l'alluminio e di trattarlo per renderlo passivo nei confronti della salsedine, ma non ho idea di come riparare queste brutte cricche.
[Immagine: .]
In alternativa posso utilizzare una lamiera di acciaio inox lucida e piegarla a misura, in questo modo farai tutto ex novo.....
Voi cosa ne pensate?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Certo, se sei in grado di lavorare l'inox può venirne un bell'oggetto.
Tra l'altro potrebbe essere più fino e più semplice di forma.
Altrimenti ripristinare quell'alluminio non possono farlo tutti, e non so
se i costi valgono il gioco. Ci vorrebbe MimitaSmiley2
(Porfirio)
Potresti saldare la zona danneggiata e rifare i fori . avresti il pezzo come nuovo
Se vuoi posso saldartelo io gratis
Grazie Cormax, lo apprezzo molto.
Ora vedo se riesco a trovare qualcuno che saldi l'alluminio da queste parti, nel caso ti disturbo.
Peraltro ho notato questo divertente accoppiamento galvanico costituito da alluminio, boccole di ferro zincato (ormai grezze) e inox.
In pratica tutti metalli che attaccano l'alluminio.
Chi ha fatto sto mix è un genio del male Big Grin
Penso che farò le boccole in teflon, in modo da realizzare un'isolamento galvanico fra l'alluminio e l'inox della vite...
Vi farò sapere!
(19-06-2016, 22:08)oudeis Ha scritto: Certo, se sei in grado di lavorare l'inox può venirne un bell'oggetto.
Eh, direttamente posso solo fare riporti galvanici, tutte le lavorazioni meccaniche vado da persone che conosco miei clienti, penso comunque che proverò la strada del recupero, appena ho qualcosa vi mando qualche foto
[/quote]
riporti galvanici,
interessante, aspettiamo i risultati!
(Porfirio)
riporti galvanici,
[/quote]
[Immagine: .]
Dunque, ho un accoppiamento costituito da :alluminio ( corpo del timone) , acciaio inox (vite) e due boccole zincate che ora sono un ammasso di ruggine.
Ho mandato il corpo del timone in alluminio a saldare da un mio cliente.
Mantenendo la vite di acciaio inox l'unica possibilità che ho per non innescare correnti galvaniche tra l'alluminio e le boccole è quello di usare la stagnatura.
In parole povere un riporto di stagno sulle boccole.
Procederò poi ad anodizzare l'alluminio e a creare delle piccole rondelle di plastica fra la vite in acciaio inox e alluminio.
Vi terrò aggiornati sui lavori Wink
Bho!
Quelle due "boccole zincate che adesso sono un' ammasso di ruggine". a me sembrano due boccole in alluminio, non anodizzato , ma ossidato.
Prova con un magnete, se d'alluminio, non attacca, se zincate e quindi in acciaio, attacca!
L'ossido di ferro è rosso (ruggine).
L'ossido d'alluminio è bianco.
Spassionatamente:
Fai ricostruire quel foro criccato, (da un saldatore), fatti tornire sei di quelle boccole (in alluminio), due le monti e quattro te le tieni di scorta.
Volendo essere precisini, prima le porti ad anodizzare.
Per eliminare il contatto con l'inox, l'interno delle boccoline, le fai "imboccolare" con del torlon o del derlin.
(21-06-2016, 10:24)Temasek Ha scritto: Bho!
Spassionatamente:
guarda: le boccole sono di ferro arrugginito, ho un'azienda di galvanica che fa riporti superficiali dal 1980 : stagnatura, zincatura, doratura palladiatura, ramatura, anodizzazione ecc ecc ecc ecc (mille eccetera)
19
questo per dirti che si: le boccole sono in ferro ed era zincato, le ho stagnate e non fatte di alluminio per due motivi:
1) il costo, per me la stagnatura è aggratiss Smiley4
2) il perno di tenuta sul timone è di inox e l'alluminio viene corroso
riguardo il timone: l'ho mandato a saldare e rinforzare da un artigiano locale, credo durerà per ancora tanto tanto tempo Heart
una domanda piuttosto: il derlin è tipo il teflon o proprio non c'entra niente? (mi dovrò fare un tornietto prima o poi...) perché di Teflon ho diverse barre da tornitura ....magari potrei usare quelle... 91
Il Derlin è più duro del Teflon.
Il Torlon è più duro del Derlin, ma costa molto di più.
se non ricordo male:
un tondino di Torlon diam.= 10 mm L=220 mm ...22.00 €
(21-06-2016, 12:14)Temasek Ha scritto: Il Derlin è più duro del Teflon.
Grazie Temasek, gentilissimo!
Delrin e Torlon assorbono anche meno umidità che ricordi, ma se cerchi in rete sicuramente trovi tabelle con tasso di assorbimento acqua e più importante coefficienti di dilatazione.
Non ho capito bene il discorso della stagnatura che impedisce le correnti galvaniche, penso che nel momento in cui si crea un coppia galvanica da qualche parte la corrente passi.
(21-06-2016, 12:34)clavy Ha scritto: Delrin e Torlon assorbono anche meno umidità che ricordi, ma se cerchi in rete sicuramente trovi tabelle con tasso di assorbimento acqua e più importante coefficienti di dilatazione.
[Immagine: .]
Le correnti galvaniche sono specifiche per tipologia di accoppiamento , zinco e rame sono un disastro ma l'acciaio e lo stagno non hanno problemi, è la differenza di potenziale elettrico fra i metalli che genera la corrosione galvanica
[Immagine: .]
Ho riparato le cricche da solo con l'alurod, poi ho levigato la superficie e pulimentato l'alluminio con apposita pasta abrasiva....
Domani termino i rinforzi sugli occhielli, la pulimentatura e se riesco una verniciata di poliestere termoindurente a 180 gradi trasparente lucido.
usa il derlin costa poco e va di lusso , non è igroscopico ed è elastico
Ecco qua, lavoro finito.
Alluminio rinforzato e verniciato con poliestere qualicoat a 180°
Viteria nuova, boccole stagnate e incollate con epossidica, la rotazione avviene su perno m12 e rondelle inox.
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.170 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.062 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.794 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.393 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 17.410 17-05-2025, 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.503 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.371 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.625 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.392 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.239 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 4.834 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 14.874 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.209 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.383 26-02-2023, 20:45
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 5.975 11-09-2022, 22:53
