Temperatura vano motore
Io ho i tubi spiralati di scarico del Pozzetto che passano nel vano motore. Normalmente questi sono asciutti E quindi non sono aiutati da nessun flusso freddo. Vi concederei volentieri un campione di tubo per analizzare la bontà molecolare se proprio non vi fidate. Ma gli ho cambiati due mesi fa... A luglio avrebbero compiuto 10 anni. ?
Nella mia barca la pompa di sentina manuale è nel gavone di poppa e si aziona con una leva smontabile dal posto di governo al timone.
Può aspirare sia dalla sentina centrale che da quella sotto al motore mediante due valvole poste nel gavone di poppa.
Il tubo spiralato trasparente, da 20 mm interno, per aspirare dalla sentina del motore attraversa tutto il vano motore e sta lì dalla nascita della barca (1987) senza apparentemente mostrare alcun degrado nonostante non sia mai esistito nessun tipo di ventilazione del vano, assicurata solo dalla aspirazione del motore.
Anche il tubo spiralato trasparente dalla presa a mare al filtro acqua, da questo alla pompa e da quest'ultima allo scambiatore è lì da sempre e annualmente scollego la pompa e ricollego quella di scorta per la manutenzione di girante e tenute.
Sfilando e reinfilando il tubo dai portagomma e stringendolo con le fascette non mi ha mai dato l'impressione che fosse degradato dopo 30 anni di presenza nel vano motore.
O ora non sanno più fare tubi spiralati trasparenti che reggano il calore di un vano motore o non capisco che problema ci sia.
898989
(06-03-2012, 04:07)andros Ha scritto: assumiamo che il tuo motore abbia una cilindrata di 1000cc.rapido calcolo:
1000cc x 2400gm = 2.400.000 : 2= 1.200.000ccminuto =1,2 metri cubi di aria aspirata al minuto
Una curiosità, ma perché ÷ 2 e non ÷ 4?
Perche i 4 tempi aspirano aria un giro su due. E quindi un motore 1000cc aspira 500cc a giro
A me quei tubi non piacciono affatto, non per il raffreddamento motore almeno. Quelli neri hanno un'anima in acciaio e la gomma è telata, vuol dire che per una crepina non si slabra in due secondi. Inoltre la gomma di quelli neri è molto più spessa e contribuisce a raffreddare la spirale d'acciaio.
Non è che non vada bene quel tubo in toto, sono quei 5cm attaccati alla pompa che son critici.
IMHO
(13-05-2016, 22:21)BornFree Ha scritto: Perche i 4 tempi aspirano aria un giro su due. E quindi un motore 1000cc aspira 500cc a giro
e i 2 tempi ? io pensavo che il 4 facesse 1 giro su 4 in aspirazione mentre il 2, 1 su 2
I quattro tempi sono: aspirazione (pistone in giù), compressione (pistone in su: primo giro fatto), scoppio (pistone in giù), espulsione dei gas (pistone in su: secondo giro fatto).
Le fasi sono regolate dall'apertura e chiusura delle valvole che a loro volta sono azionate dall'albero a camme che gira alla metà della velocità dell'albero motore, così le valvole si aprono una volta ogni due giri.
I due tempi: scoppio ed aspirazione insieme (pistone in giù), espulsione dei gas e compressione (pistone in su, in un unico giro).
Le fasi sono regolate dalla posizione del pistone e l'aspirazione e l'espulsione sono affidate alle luci, cioè a dei "buchi" lungo il cilindro.
Poi c'è il motore Wankel che è un mix tra i due, ha praticamente tre tempi, luci e non valvole ma le fasi di aspirazione - compressione/scoppio - espulsione sono comunque separate, in pratica la miscela aria-benzina non si mischia mai con gli scarichi combusti pur non avendo le valvole.
Chiarissimo! grazie
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.031 04-09-2025, 17:09
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.306 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 436 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.096 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.497 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.236 16-06-2024, 22:58
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.901 13-11-2023, 16:07
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.112 24-06-2023, 18:13
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 14.263 28-06-2022, 22:25
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.667 13-03-2022, 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.020 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.906 12-09-2021, 13:58
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.283 23-08-2021, 22:12
  aspiratore vano motore Utente non più attivo 82 32.298 31-07-2021, 22:50
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 5.990 15-07-2021, 12:54
