Passaggio da rullaranda a randa steccata
#41
(13-05-2016, 21:52)polohc Ha scritto: ... ho un'albero Z-Diffusion credo molto simile al tuo sul quale vorrei montare anche io una randa full batten
.jpg   albero.jpg (Dimensione: 164,11 KB / Download: 30) [/hide]
Si mi pare che siano uguali o molto simili, nella caneletta ci vanno i garrocci da 22mm di larghezza.
Stefano
Ciao, se cercate nel forum ho valutato anche io le possibilità di cambio.
Con albero Selden (risultano uguali se con o senza rollaranda)
Ci sono fondamentalmente 2 strade
1 montare rotaia e controrotaia Antal studiata appositamente (serve disalberare) su cui si possono usare i carrelli, ovviamente togliere tutto il meccanismo interno
2 cambiare albero e mantenere, magari modificandolo, tutto ciò che si può
Se hai tutto Selden lo fai tranquillamente.
Preventivi ricevuti
La prima soluzione: circa 4000€ + vela
La seconda circa 8.000€ + vela
Soluzione adottata: nuova randa avvolgibile in membrana e stecche "verticali", minima perdita (0.2kn) rispetto alla stessa barca con Full batten......
Il Bavaria 50 a cui ho fatto la trasformazione che ho citato in questo post qualche anno fà è stato venduto e ritrasformato in avvolgibile
Mi hanno chiesto di vendere la rotaia Harken tipo B con carrelli per randa 5 stecche, P = 18.5 mt, se a qualcuno interessa è un occasione, io non ci guadagno niente, faccio solo un favore a un amico
credo di aver capito la probabile causa della difficoltà a issare la randa
.jpg   GarrocciSporchi.jpg (Dimensione: 71,19 KB / Download: 43) [/hide]
Nello stesso stato è la canaletta, quel nero che pensavo utile grasso in verità è diventata una sostanza dura e appiccicosa.
provato a pulire i garrocci ed un pezzo di canaletta e non c'è paragone.
Ora per la prova definitiva devo pulire la canaletta fino in testa d'albero.
Vorrei evitare di salire...
Esiterà qualcosa che si possa legare alla drizza per farlo scorrere e pulire?
Stefano
(14-05-2016, 13:36)ste.fano Ha scritto: Esiterà qualcosa che si possa legare alla drizza per farlo scorrere e pulire?
in qualche modo si può fare:
https://www.youtube.com/embed/Xvs3yK9ISFg
Stefano
Questo si che é un albero!!!
Procurati un bigodino grande e sfila la parte interna che è costituita da uno scovolino; forma un trenino costituito da garroccio/interno di bigodino/garroccio e fissalo con una legatura; collega un garroccio alla drizza e l'altro ad una cima di richiamo; infila il trenino nella canaletta; issa con movimenti ripetuti su/giù; ammaina; fatto.
Se ripeti l'operazione ogni tanto la canaletta rimane pulita.
(14-05-2016, 00:27)infinity Ha scritto: Ciao, se cercate nel forum ho valutato anche io le possibilità di cambio.
Preventivi ricevuti
Rispetto alla randa di prima quanto è cambiata la barca?
Costo della randa stecche verticali ( e per che tipo di barca)?
Appena me la Piccoletto ti dico.....
Hanno allestito un GS 45 LC, mi sembra così il nuovo e hanno verificato perde 0.2 nodi sulla gemella con Full batten....
(15-05-2016, 01:05)aljaba49 Ha scritto: Procurati un bigodino grande e sfila la parte interna che è costituita da uno scovolino; forma un trenino costituito da garroccio/interno di bigodino/garroccio e fissalo con una legatura; collega un garroccio alla drizza e l'altro ad una cima di richiamo; infila il trenino nella canaletta; issa con movimenti ripetuti su/giù; ammaina; fatto.
Grazie per l'aiuto, ma ho dovuto fare una variante.
Pur avendo in famiglia 4 donne nessuna usa i bigodini Smiley57
ho rimediato con spugnette dei piatti ritagliate.
Ho pubblicato la foto qui: .
Stefano
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.758 23-07-2025, 18:24
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 20.290 04-07-2024, 14:14
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 2.184 09-05-2022, 16:25
  drizza spi e passaggio a 7/8 Utente non piu' attivo 43 7.778 08-08-2018, 17:59
  Mettere a segno una randa steccata Silo 16 4.692 02-11-2016, 20:05
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.646 13-10-2016, 15:00
  Passaggio borose rob 41 13.588 21-06-2016, 15:27
  Sostituzione cima avvogimente rullaranda Sparcraft kavokcinque 8 5.048 24-05-2016, 21:17
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.249 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.639 30-11-2014, 08:08
