Discussioni: 12
Registrato: May 2009
Ho sostituito il mio vecchio caricabatterie Quick RPC 120 perchè non riusciva più a fare il suo lavoro in barca, ovvero mi caricava solo 5,50 Volt. Ho pensato di farlo riparare, se è possibile, ed utilizzarlo nel box di casa. Qui nel forum ho notato tanti AdV di grande competenza elettronica, quindi a loro gentilmente chiedo di indicarmi/consigliarmi cosa fare? Conviene ripararlo (dove?) o acquistare un caricabatterie al supermercato e gettare il vecchio Quick elettronico in discarica?
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
un caricabatterie è composto da un trasformatore che porta la 220V alternata in ingresso (dalla banchina) a 12V alternata nominali in uscita (anche fino a 13.5).
di qui i 12V alternati vanno ad un 'ponte di diodi' che li convertono in 12V continui (anche fino a 13.8) che vanno a coricare la batteria.
c'è poi un circuito che 'sente' la tensione della batteria e attacca o stacca la carica tra i 11.5 circa e 13.8 max.
questo per dire che se vai da un buon elettrotecnico, può verificare cose non funziona e con pochi euro te la cavi ...
p.s. non conosco la complessità del Quick RPC 120, però il mio (assolutamente artigianale) funziona alla grande da decenni.
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
Citazione:Messaggio di sofos46
ti consiglio di chiamare la Quick e di farti fare un preventivo.
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2016
salve io posseggo lo stesso caricabatteria fissata in una barca appena acquistata, mica è possibile avere scheda tecnica e installazione per verificare il corretto montaggio?
