smontare salpancora
non riesco a levare il salpa lofrans,
ho levato tutti i dadi, le 4 viti passanti son . corpo unico con la parte sottostante,
non si muove . è l'incollaggio, non vorrei adoperare martello e scalpello,
avevo anche pensato di riscaldarlo con pistola da sverniciatore,
boooo, che dite ? non vorrei far danni
Bloccaggio a parte, Dovrebbe anche esserci un anello di bloccaggio sull'asse. Va levato da sopra, e poi sfili tutto da sotto.
Concordo... a seconda del modello, ci può essere un anello seger cho blocca il tutto. Nel lofrans airon e un altro paio di modelli verticali era così...
può anche darsi che sia solo . mio tolti i quattro dadi da sotto non si muoveva....
applicato un . è sfilato in un attimo.
confermo uso dell'estrattore da sotto.
ecco una foto da sotto conl'estrattore in azione:
.jpg   2013-04-18 18.34.58.jpg (Dimensione: 87,45 KB / Download: 87) [/hide]
Allegati
.jpg   2013-04-15 18.46.51.jpg (Dimensione: 99 KB / Download: 50)
il senger lo ho già . è la giusta soluzione
ultima domanda.... la la vite centrale dell'estrattore l'avete puntata nel perno che esce da sotto ?
sono titubante, il pensiero che sia solamente bloccato da un senger mi lascia perplesso, magari rompo
In mancanza di un adatto estrattore puoi imbragare il perno e allacciarci una drizza, metti in forza col winch, dai un paio di scrollate alla drizza verso prua e in genere parte come una fucilata, in caso qualche colpo di martello sulla testa delle viti sotto e sul centro dell'asse, interponendo un legno, mentre la parte sopra è in tiro dovrebbero risolvere.
Se così non è vuol dire che è proprio ingrippato, trovati un serio estrattore!
898989
Quello che fa resistenza è l'asse. Generalmente c'è ossido e corrosione tra il bronzo della corona e l'acciaio dell'asse.
Se è ossidato è un lavoraccio: svitol o simili, phon, cunei, estrattore, saracche.... e poi ad un tratto viene che è un piacere.
Sembra che misuri l'impegno e, quando ne è soddisfatto, si conceda... romanticismo...
Ci si potrebbe scrivere un libro: Lo zen e l'arte dello smontaggio del salpa ancora incarognato.
fatto....
la chiave è sata fare un paio di lame rastremate e con martello pesante infilarle e staccare
così la parte inferiore....
  Sostituzione salpancora, valutazione spazi e scelte alternative kitegorico 20 6.503 11-10-2025, 11:52
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 753 20-05-2024, 14:54
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.515 02-03-2024, 21:12
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 2.355 21-09-2023, 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.252 03-09-2023, 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.568 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.267 03-02-2023, 00:23
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.980 14-05-2022, 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.712 14-04-2022, 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 3.519 30-01-2022, 20:12
  Salpancora consigli antonio80 23 4.578 21-01-2022, 20:34
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 5.932 10-11-2021, 18:39
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.972 06-07-2021, 14:52
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 2.933 20-06-2021, 09:38
  Ingrassare o NON ingrassare [frizione salpancora] brubix 7 2.490 25-05-2021, 15:18
