smontare filtro olio
(15-06-2014, 16:49)Giogiogio Ha scritto: A chiunque ha avuto problemi nel rimuovere il filtro ripeto: quando montate il nuovo ungete la guarnizione con un poco di olio e poi stingete forte a mano. Solo se perde stringete ulteriormente. Mai troppo forte che rischiate pure di bucarlo.
Non é possibile sentir dire di smontarlo rinviando una cima sul Winch in pozzetto. Avete mai provato a prolungare la leva inserendo un tubo?
Il winch mi era sfuggito in effetti... 60
Per il resto, i filtri si stringono a mano. Fino a che non si bloccano, poi un altro mezzo giro con due mani ed è fatto.
Ungere la guarnizione è importantissimo, ne va della sua tenuta.
Se stringete troppo, magari usando la chiave a nastro, oltre al rischio di danneggiare il filtro, la volta dopo non riuscirete a smontarlo se non con rimedi "estremi" tipo la cacciavitata.
I modi comunque sono tanti, dipende dallo spazio che si ha.
Ci sono anche delle chiavi a tazza per svitarli da sotto.
(14-06-2014, 16:56)Maro Ha scritto:
(12-06-2014, 14:24)Diecicentouno Ha scritto: ...ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato, ricontrollato... ho esagerato nei controlli??
[b]Adesso è un pelino sotto la tacca del .]
Grazie a tutti!!
Se a caldo, va bene Smiley2
...ho controllato dopo 5 minuti di messa in moto... come dice il manuale!Thumbsupsmileyanim
Riapro questa discussione per raccontare la mia esperienza, magari servisse: il filtro (era quello del gasolio, ma è lo stesso) non si sbloccava con la chiave a nastro standard perchè questa scivolava intorno al filtro. Ho messo una striscia di carta a vetro grana media con la grana verso il filtro, il nastro di acciaio ha la superficie ruvida che prende bene sul lato carta, ho stretto il nastro, fatto forza e il filtro si è mosso docilmente.
BV!
fabrizena
Dopo oltre 40 anni di esperienza, posso asserire con ottima approssimazione che, per smontare filtri, le chiavi a nastro sono l'utensile forse peggiore da usare (secondo solo alle pinze).
Per evitare incazz**ure, andrebbe privilegiato l'utilizzo di chiavi a catena o, meglio ancora, di chiavi a tazza.
E comunque, nel 99% dei casi, quando si trovano problemi nello smontaggio è perché, in fase di installazione, si è stretto troppo.
I filtri andrebbero montati stringendo rigorosamente a mano "nuda", mentre quasi sempre (e non solo gli smanettoni, ma anche qualche "professionista"), si stringe utilizzando la chiave.
Mi è capitato, in diverse occasioni, di dover forare il filtro da parte a parte, inserendo a martellate un grosso cacciavite a fare da leva, perché in fase di montaggio era stato stretto così forte che non voleva assolutamente saperne di svitarsi.
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.590 Ieri, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.838 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 428 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 691 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.106 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.936 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.047 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 375 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.068 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 489 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 552 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.989 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.715 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.180 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.735 06-05-2025, 23:09
