Dal vetroresina in su', prodotti Interlux
Quest'anno ho deciso di andare a fondo e di eliminare un po' di vescichette e infiltrazioni nel gelcoat. Il problema non e' per niente esteso e si presenta piu' che altro appena sotto la linea di galleggiamento. In certe zone ho levigato fino al vetroresina, poi ho lavato cona acqua e adesso, dopo due mesi di aspettativa per far asciugare lo scafo, sono pronto a ricoprire. I numeri dell' umidita' dello scafo sono ottimi. La barca e' del 1979, non c'e' core di balso o altro da nessuna parte, e' un classico layed up fiberglass.
Dopo la levigatura della vecchia antivegetativa lo scorso autunno la carena si presenta in generale con uno strato di interprotect 2000 sopra il gelcoat e vicino alla linea di galleggiamento, solo in certe zone, ci sono delle chiazze di vetroresina, in ottimo stato ben asciutto. Il piano e' il seguente: 3-4 mani di Interprotect 2000 e dopo fino a 3 mani di Micron 66.
Gli esperti della Interlux mi dicono di non preoccuparsi e di mettere l'Interprotect 2000 direttamente sul vetroresina, se e' in buone condizioni, Altri pero' mi dicono che sul vetroresina nudo sarebbe meglio mettere prima il Watertite epoxy filler (due elementi) con un po' di solvente 2316N e poi continuare come sopra.
Vista l'area da coprire questo ulteriore passo non comporterebbe una spesa aggiuntiva esagerata in tempo e denari.
Ringrazio a priori se avete punti di vista. I prodotti sono stati gia' comprati e quindi sarebbe meglio non sostituire a questo punto, pero' sono aperto a tutte le idee.
Grazie.
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.258 13-05-2025, 11:48
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.775 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 739 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.525 23-10-2024, 09:31
  A proposito di prodotti all’acqua opinionista velico 4 982 07-06-2024, 10:26
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.502 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 2.211 09-11-2023, 23:12
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 3.294 12-10-2023, 21:43
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.285 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.840 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.624 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.403 20-11-2022, 12:28
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.265 21-12-2021, 11:55
  verniciare vetroresina CoolestBanana88 14 6.478 07-05-2021, 12:45
Shocked Serbatoio del diesel in vetroresina??? kevlar69 21 6.429 08-11-2020, 13:23
