Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Dovrei sostituire le borose sulla mia barchetta.
Che materiale economico e funzionale mi suggerite?Ha senso usare due e a scalzato o vado di poliestere prestirato?
Grazie.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Io non ho soldi e uso un poliestere termofissato da poco.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
13-04-2017, 00:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017, 00:12 da marcofailla.)
il mio velaio mi ha detto che é importante che abbiano quel po di elasticità per non stressare troppo la vela, quindi mi ha dato del poliestere
mentre la base me lha data in dyneema
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
13-04-2017, 20:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017, 20:40 da soravia.)
Se devono essere economiche, allora bisogna scegliere il poliestere.
Andrei sulla Marlowbraid: da 8 mm - swl 1580 (€ 1,27 al mt)
da 10 mm - swl 2850 (€ 1,83 al mt)
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
se hai la vela in dacron puoi scegliere il poliestere se no .... dyneema calzato da 6 !!!!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
io ti suggerirei almeno lo stesso materiale economico e funzionale che hai sulla drizza randa, se non migliore.
Discussioni: 53
Registrato: Jun 2006
COD 116 doppia treccia in poliestere da 12 mm a € 1.35 mtl + iva carico rott kg 2350
- COD 150 treccia in Dyneema con cover in poliestere ht da 8 mm a € 2.50 mtl + iva carico rott kg 2650
- COD 150 treccia in Dyneema con cover in poliestere ht da 9 mm a € 3.25 mtl + iva
- COD 150 treccia in Dyneema con cover in poliestere ht da 10 mm a € 3.60 mtl + iva
preventivo da un treccificio
