Elica corretta per Karate 33
Sono il nuovo armatore di un glorioso Karate 33 del 1970 che fa base ad Ischia e seguonil forum da sempre anche se pubblico pochissimo.
La barca è lunga 9.90 fuori tutto e 7.65 al galleggiamento, è larga 2.88 e pesa circa 4500 kg a vuoto. Monta un Lombardini 27 HP del 2004 RPM max3800. Il motore monta un invertitore TMC 40 con rapporto di riduzione 2:1 e un'elica 3 pale fisse della quale non conosco le caratteristiche. A regime di crociera di 2800 RPM non riesco a sviluppare più di 4.5-4.8 knts mentre mi sarei aspettato un nodo in più. Ritengo ci sia qualche problema con l'elica, voi che ne dite.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro i quali vorranno darmi un contributo, so che nel forum ci sono dei veri esperti della materia mentre mi sembra che sulle banchine vere nessuno ci capisca niente ad iniziare dai meccanici.
Roberto
L'iPhone fa strani scherzi, ovviamente è l'elica che deve essere corretta!!
Sorry
Roberto
(17-05-2017, 11:05)robertigno Ha scritto: L'iPhone fa strani scherzi, ovviamente è l'elica che deve essere corretta!!
Sorry
Roberto
Beh, parlando di karate come di karatè l'epica ci sta tuttaSmiley4
Battute a parte, con 7,6 al galleggiamento dovresti avere una velocità
critica teorica - a nasometro- un po' superiore ai 6 nodi, in pratica la tua
aspettativa di 5,8 è realistica.
Cosa accade al massimo dei giri?
Senti cavitazione, vibrazioni?
Contagiri e contamiglia sono veritieri?
Hai fatto le prove con corrente in poppa?
Hai la carena pulita o allevi cozze?
BV!
(Porfirio)
Ciao Oudeis e grazie per la risposta.
La velocità è misurata con il GPS e quindi è precisa.
Con la barca ho fatto già un paio di centinaia di miglia sia a catena pulita che a catena sporchi a ma non troppo. Direi che la differenza è di .2 knts.
Per il contagiri non saprei ma posso dirti che a regime massimo prende tutti i sui 3600 RPM e, a giudicare da rumore e vibrazioni, ci siamo. Non ho misurato la velocità a 3600 per secondo me la velocita di cui parlo (5.5- 6) dovrebbe prenderla già a 2800, quando stando alle curve scaricate dal sito Lombardini, il motore sviluppa 20hp circa.
Roberto
Congratulazioni, grande barca!
Ho passato la mia prima infanzia sul Karate dei miei genitori (il primo K importato in Italia, e illustrato nel servizio su "Vela e Motore" di Georgia Gessner) e ne porto alcuni ricordi ancora vividi!
Come si chiama la tua e di che colore e'?
matteo
Ciao Salamon,
La barca oggi è bianca e si chiama Mami Ghevi ma non sappiamo se il colore e il nome siano entrambi originali.
Se avessi ancora una copia dell'articolo di vela e motore magari me ne potresti mandare una copia. Se ti ricordassi il numero dello scafo, in barca ho ancora la targhetta originale del cantiere.
Ma sull'elica, che mi dite?
Nessuno riesce a darmi consigli? Prop se ci sei batti un colpo
Roberto
Batto, batto...
Hai MSG.
Saluti
Grazie mille, Prop.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 464 03-09-2025, 15:32
  Hanse 400 del 2007 - corretta tipologia elica Conversof 10 2.310 08-06-2022, 10:03
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.368 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.375 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.839 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.658 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 18.089 18-08-2015, 08:57
  Elica Max Prop corretta? MarcoMari 41 19.284 16-06-2015, 20:52
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.533 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 16.110 17-09-2013, 17:53
  temperatura corretta di esercizio VP scud 2 1.922 04-07-2012, 18:15
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 37.237 11-05-2012, 15:05
