presa acqua di mare
forse la domanda è banale, ma voglio mettere una presa amare per poter usare in cucina acqua di mare per i lavaggi stoviglie con passata utima in acqua dolce.
a domanda è: il passascafo lo mettereste più in basso possibile, tenendo conto che metterò una saracinesca, poi la pompetta ed una cannella senza rubinetto. Il tutto azionato da un normale interruttore alla pompa.
Ci sono considerazioni da fare circa mettere il passascafo, di quelli con la grigia, più o meno immersi? la mia massima immersione potrebbe essere circa 70cm, va bene?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Io ho usato la presa di carico del bagno.
Ho messo un T dopo la saracinesca esistente, uscita dritta verso il bagno, saracinesca sull'altra verso una pompa a pedale vicino al lavello.
Funziona benissimo e non consuma corrente.
Basta evitare di pompare mentre qualcuno sta scaricando il bagno.
Fabrizio
La mia è a circa 40 cm sotto il galleggiamento e, con pompa pedale, funziona benissimo.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
io l'ho . buchi meglio è
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.669 03-10-2025, 18:57
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 599 29-09-2024, 10:22
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.616 19-09-2024, 23:57
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.810 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.394 29-08-2024, 19:04
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.002 26-08-2024, 01:29
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.074 10-05-2024, 17:43
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.193 02-01-2023, 00:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.970 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.383 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 9.743 18-10-2022, 17:09
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.964 09-10-2022, 19:58
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.908 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 15.009 13-04-2022, 10:57
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 7.113 07-04-2022, 13:37
