Olio saildrive: come rabboccarlo?
Buondì a tutti.
Problema:
Ho un trafilamento d'olio attorno al saildrive (SD 40 yanmar). Il meccanico dice che potrebbe essere il paraolio superiore dell' SD, ma non ha tempo per intervenire prima che io parta. Io la settimana prox devo fare un trasferimento di 600 miglia, spero non tutte a motore, ma insomma.... Pensavo di portarmi dietro 2 kg di olio per saildrive e nel caso rabboccare.
Problema: come misurare la quantità d'olio da eventualmente aggiungere? Da quanto so, Yanmar ha cambiato le astine ai tappi SD facendole più lunghe (insomma, ha deciso che dentro il saildrive deve andarci meno olio), ma io ho il tappo di una volta, con l'astina che oggi non arriva neanche alla superficie del liquido. Quando si sostituisce l'olio non c'è problema: basta mettere la quantità giusta, ma come si fa a rabboccare senza eccedere?
Idee? Consigli?
Grazie!
Non conosco questa storia dell astina corta quindi inutile in ogni caso io userei una bacchetta di plastica (da graduare con un righello ed un pennarello indelebile ). A questo punto preso un riferimento del livello olio giusto non resta che controllare periodicamente
Può servire anche ad altri che avessero un sd yanmar e non lo sapessero.
[hide]qui[/hide] c'è il bollettino Yanmar del 2009.
Se si usa la vecchia astina si fanno saltare i paraolio :-(
btw: grazie, Bornfree
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.807 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 422 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 684 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.815 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.042 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 368 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.053 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 479 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 546 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.972 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.708 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.177 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.708 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.584 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.028 29-04-2025, 22:51
