Discussioni: 1
Registrato: Mar 2015
Ciao, non Vedendo mai attiva la ventola dell'aspiratore sospetto un malfunzionamento ma non ho trovato manuale che descrive il funzionamento. Qualcuno conosce come Piccoletto ?
Si attivano ad una certa temperatura ?
Hanno sensore e fusibile interno ?
Come posso verificarlo prima di sostituirlo ?
Grazie per il vostro supporto
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
Non mi vorrei sbagliare ma l'aspiratore in questione non è dotato di un meccanismo incorporato di accensione,normalmente è comandato da un interruttore dedicato,se poi sulla tua barca sia asservito in qualche modo al quadro motore non saprei ma non mi sembra molto probabile.
Hai provato con un tester o una semplice lampadina a12V a vedere se arriva corrente all'aspiratore?
Discussioni: 1
(20-08-2017, 08:15)rema Ha scritto: Non mi vorrei sbagliare ma l'aspiratore in questione non è dotato di un meccanismo incorporato di accensione,normalmente è comandato da un interruttore dedicato,se poi sulla tua barca sia asservito in qualche modo al quadro motore non saprei ma non mi sembra molto probabile.
Si , alimentazione arriva correttamente . Non ho interruttori specifici.
Se è come dici vuol dire che l'aspiratore è da sostituire .
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Ciao, sulla mia si accende solo quando il motore è acceso.... prova a controllare
Discussioni: 73
Beh,direi che se ì'alimentazione arriva e l'aspiratore non funziona non ci siano dubbi che il problema è nell'aspirratore,motore o circuito elettrico di collegamento.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Dal manuale:
http://www.xylemflowcontrol.com/files/950-0522.pdf
non risulta avere termostati o altri dispositivi di controllo, si e' quindi guastato (forse semplicemente consumate le belin).
Discussioni: 1
(20-08-2017, 12:09)IanSolo Ha scritto: Dal manuale:
Grazie a tutti , verifico e vi faccio sapere per archiviare il problema è la soluzione .
