Chiglia , pala timone e idrodinamica
Ciao a tutti,
mettendo mani alla carena mi sono accorto che nella parte finale della chiglia esistevano 2 pezzi di gomma fissati con viti. In un cantiere mi hanno detto che sicuramente erano 2 pezzi di gomma fissati solo da un lato che arrivavano fino alla pala del timone per evitare una sorta di freno idrodinamico. Mi sconsigliavano di ripristinare le 2 parti in gomma ma di realizzare la parte in vetroresina a sfioro con la pala timone (vedo fotot2).
I miei dubbi sono:
Perchè il progettista ha messo 2 alette di gomma?
Farla in vetroresina sarebbe definitiva, ma ho paura che un giorno una cima possa incastrarsi tra la pala e questa parte, bloccando il timone.
Cosa ne pensate?
1) [hide]FOTO1[/hide]
2) [hide]FOTO2[/hide]
(08-09-2017, 13:57)manovel Ha scritto: Ciao a tutti,
I miei dubbi sono:
Perchè il progettista ha messo 2 alette di gomma? Perché ha rimediato ad un errore con un pagliativo
Cosa ne pensate? penso che quel incavo sulla parte interna della pala sia la dimostrazione che il raccordo fra chiglia e pala in qualche modo l'aveva previsto ( ammesso che non sia una modifica postuma ) ..raccorda tutto bene con la vt e naviga sereno che le cime si incagliano comunque dove meno te lo aspetti
Seneca
Anche a me tutta la zona pare rimaneggiata.
Addirittura io pensavo ad un timone compensato... modificato togliendo il compenso, il tutto per far spazio all'elica abbattibile.
Ma credo che solo un folle arriverebbe a tanto Big Grin
(08-09-2017, 14:27)Edolo Ha scritto: Anche a me tutta la zona pare rimaneggiata.
Assolutamente no, si vede dall'interno del gavone di poppa che è originale.
Inoltre lo stesso "triangolo mozzato" consentitemi il termine lo si vede anche in questa foto presa a caso su internet dello stesso modello , anche se più datata.
Mentre in questa foto a meno che l'armatore non ci abbia messo le mani da' ragione a nedo
E allora come la commentiamo questa ..... :
Seneca
Wink
(08-09-2017, 14:47)nedo Ha scritto: E allora come la commentiamo questa ..... :
L'ho già commentato , mi sa che ci hai preso ...Smiley32
... aggiungo la mia. Come saprete, nella fluidodinamica, aprire un flusso (a prua) è facile e disperde poca energia. Le curve della poppa invece sono complicatissime, per poter riuscire a far rallentare il flusso e disperdere poca energia. Nelle auto e negli aeroplani, si parla spesso di "coda tronca": i vortici in coda realizzano una convergenza del flusso più vantaggiosa che un invio materiale delle superfici. Nelle navi e barche, per ottimizzare le velocità maggiori, si definiscono due tipi di poppa: "ad incrociatore" e a "cacciatorpediniere". Un motoscafo, che naviga veloce, ha una poppa piatta (cacciatorpediniere) e il flusso dell'acqua scivola via senza risalire sullo specchio di poppa. Diverso il caso della barche e navi essenzialmente più lente: le superfici e le curvature della poppa devono essere progettate in maniera da rallentare l'acqua, ma facendo la minor onda possibile. La foto mostra un tipo di progettazione del sistema poppa e timone degli anni 70 - penso- con idee avanzate e con la realizzazione per mezzo di lembi flessibili, di una buona continuità delle superfici tra la carena (dotata di una appendice di chiglia per la stabilità di rotta) e il bordo d'ingresso del timone. Dando un certo angolo al timone, le resistenze fluidodinamiche risultano ridotte. Questo arrangiamento non penso sia stato usato in seguito, e invece si sono preferiti i timoni del tutto "appesi" al "canoe body", ma ben posizionati rispetto la "pinna" (chiglia) per garantire una buona stabilità di rotta. Negli anni 60 -70 si può assistere al passaggio di carene da eminentemente tradizionali a applicazioni avanzate di fluidodinamica.... ci sono state anche barche a vela col bulbo di prua! BV
Lo skeg in origine si raccordava al timone come nella foto di inautica, per creare un flusso continuo senza turbolenze.
Poi qualcuno ha dovuto tirare giù il timone e si è accorto che anche scontrato faticava (o non veniva giù) a venire giù per via della risega, perciò lo skeg ha dovuto essere modificato così; per ridare idrodinamicità al tutto (facile che il timone senza raccordo vibrasse pure), ha ri-raccordato lo skeg con alette in gomma, che flettendosi permettono di togliere il timone.
Facile che l'asse fosse in due pezzi?
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 1.945 28-12-2025, 18:09
  Restauro Pala timone _luka 12 3.100 25-02-2025, 04:44
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.257 25-01-2025, 08:27
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 1.042 26-05-2024, 20:35
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.650 08-10-2023, 11:02
  indurimento pala timone macap 10 2.339 27-06-2023, 18:05
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.167 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.366 19-05-2023, 21:11
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.910 31-01-2023, 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 5.082 10-01-2023, 22:12
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.973 28-04-2022, 11:54
  Resistenza pala timone pablito75 15 2.975 27-04-2022, 15:14
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.292 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 5.802 25-02-2022, 12:44
  Pala timone vaurien tursiope 11 3.044 15-09-2021, 09:07
