Sostituzione Amperometro
Si è rotto L'amperometro il voletro funziona. Non riesco a trovare un amprometro identico al guasto per cambiarlo semplicemente. Quale devo comprare e con quali caratteristiche? Grazie
di primo pensiero, uno con ingombro simile per non dover modificare l'alloggiamento. Magari lo smonti e lo porti in un negozio di nautica, o di materiale elettrico, per farglielo vedere. Se devi modificare l'alloggiamento valuta la possibilità di montare un battery monitor, ce ne sono di diversi modelli. Rotondi, . se monti solo l'amperometro, meglio montarlo digitale così ti eviti problemi con la scala di utilizzo. Segna solo il consumo dei servizi ? o anche il salpa ? ed il motore ? Se ti misura anche il consumo del salpancora, ricorda che un salpa da 1000 watt assorbe circa 85 ampere a 12 volt. La metà se hai l'impianto a 24 volt. Da tenere a mente quando devi acquistarlo nuovo. Deve "reggere", per questo prenderei un digitale (ricordando a chi te lo vende che deve leggere 100 e passa ampere) . saprei. Ce ne sono alcuni della Victron molto validi. quasi professionali, quelli per il diporto. Poi se vuoi ci sono anche i professionali. Ma io sono "innamorato" dei battery monitor della Nasa Marine. Ma ci sono senza dubbio molte altre alternative. Puoi anche optare per un normale amperometro di quelli in vendita nei negozi di materiale elettrico - elettronico. Vanno benissimo
(Abelardo)
L'amperometro è digitale montato sopra al volmetro identico rettangolare 7cm per 3 cm. Sostituendo entrambi potrebbe esserci lo spazio per il Nasa Marine ma fare i collegamenti richiede un tecnico?
L’installazione del battery monitor della Nasa Marine è semplicissima e secondo me non richiede un tecnico. Le istruzioni sono chiare e l'unica accortezza perché funzioni bene è quella di collegare tutti i cavi negativi allo shunt prima di collegare questo alla batteria (nessun cavo negativo deve essere collegato direttamente alla batteria). Più facile a farsi che a dirsi e lo strumento funziona davvero bene.
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 659 09-11-2024, 15:46
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 2.110 02-04-2024, 12:04
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.149 30-10-2023, 10:30
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.551 30-05-2023, 23:50
  Sostituzione VHF megalodon 44 9.855 01-03-2023, 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.353 22-10-2022, 12:12
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.503 01-09-2022, 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.956 13-07-2022, 19:51
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 3.527 17-09-2021, 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.795 10-06-2021, 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 5.096 23-04-2021, 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 3.614 29-03-2021, 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 9.401 24-02-2021, 08:45
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 2.134 08-02-2021, 16:15
  Sostituzione Cavi Albero asimov 4 1.988 29-01-2021, 18:42
