come incollare guarnizione passauomo lewmar low profile
la guarnizione del passauomo lewmar low profile si è scollata dal punto di fusione testa/testa e da li (suppongo) entra tanta acqua piovana.
come fare per incollare testa testa vista la forma sottile della stessa guarnizione (ho provato con varie colle ma nulla da fare).
poichè ho trovato un sito dove la vendono a metro (.) ci dovrebbe essere un modo per giuntarla, ma quale ?
profilo guarnizione
ciao,
la pagina di SVB marine non funziona,
. ti conviene cambiarla tutta piuttosto che giuntarla?
ciaoooo
Che io sappia, ma non conosco quella dei passauomo lewmar low profile, nel punto di giunzione basta una goccia di loctite. Anche io ho comperato a guarnizione a metro, che però va incastrata all'interno di una specie di corsia, e ho incollato la parte iniziale con quella finale con una goccia di loctite.
ho provato con la loctite ma la guarnizione è molto sottile (non ha una bella sezione rettangolare, il profilo ha guance di un paio di decimi di millimetro) e dopo un po si scolla, e proprio da dove si scolla entra acqua
impresa improba prchè atk è rigido e la guarnizione elastica.
se non ci sono superfici sufficienti non regge.
se è anche bagnata...
E provare con mastice per riparare i pneumatici?
Ciao sono i mastici per . uso per le mute da sub.
Ciao e bv
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.304 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 806 14-11-2025, 11:30
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.719 27-07-2025, 11:36
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 775 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.870 09-06-2025, 09:17
  Modello passauomo ilmaz68 3 572 12-05-2025, 17:07
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.387 03-11-2024, 20:59
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 927 02-10-2024, 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.154 05-07-2024, 13:08
  Passauomo MAXDV 1 752 14-06-2024, 20:08
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.042 22-04-2024, 18:22
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 715 18-03-2024, 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.347 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.964 18-12-2023, 19:04
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.404 06-11-2023, 19:10
