Smontare canalina furlex
Vorrei passare a vele con i garrocci ma solo per le regate. Quando impegna lo smontaggio e rimontaggio di tutto il roIlla fiocco furlex 200?
Forse avendo un posto dove sistemare in orizzontale il rollafiocco è più pratico avere un secondo strallo da utilizzare solo per le regate. Su una barca sulla quale regato l'armatore fa questo.
Non credo proprio sia possibile. Una volta intestato lo strallo non passa piu dal profilato di alluminio.
Chi cambia e mette il tuff luff in assetto regata, ha il doppio strallo. Certamente devi avere un posto dove attaccare in orizzontale lo strallo col rollafiocco. Tipo una cancellata di un cantiere altrimenti si piega.
é come dice Lord, per smontarlo devi tagliare lo sta-lock e ogni volta che lo rimonti accorci lo strallo di 5cm.... cambiando anche l'ogiva interno.
Ma in generale, qualsiasi avvolgifiocco si rovina nello smontaggio, non sono pensati per questo scopo
Risposta di selden italia:
"Buongiorno Avv. Salusti,
le confermo che è possibile sfilare lo strallo dalle canaline del Furlex 200S, questo però comporta innanzitutto sganciare lo strallo e l’intero avvolgifiocco dall’albero, mettendo quest’ultimo in sicurezza con delle drizze se non si intende disalberare.
Successivamente va smontato l’avvolgifiocco e bisogna disconnettere i vari profili l’uno dall’altro, che sono uniti tramite dei giunti interni e delle linguette in alluminio. Per sfilare lo strallo dai tubi in PVC interni alle canaline, sarà inoltre necessario tagliare lo strallo sopra a dove è impiombato il norseman, perché dalla parte alta i tubi distanziali non ci passano. Questo potrebbe comportare dover sostituire poi lo strallo, oltre al norseman.
In ogni caso le allego il manuale Selden e le consiglio di rivolgersi ad uno dei nostri dealer Selden per questo genere di operazioni.
La ringrazio per l’attenzione e resto a sua disposizione per ogni informazione."
Massimo ma è più semplice e pratico lo strallo dedicato alle regate, fai prima, certo se sei da noi a Traiano un posto sulla recinzione del cantiere lo trovi, dove sei non so dirti.Smiley57
MEOLO
é un lavoro infame ed ogni volta ti resta qualcosa in mano. uno strallo in dyform o spiroidale non costa molto.
  Smontare tuff luff andreppo 3 302 05-01-2026, 16:12
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 491 19-12-2025, 15:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.080 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.769 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.302 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.840 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.366 21-07-2024, 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.425 11-04-2024, 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.656 18-12-2023, 20:51
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.974 13-10-2023, 11:47
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.977 24-03-2023, 17:36
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 15.999 26-08-2022, 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.260 10-03-2022, 09:21
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.275 30-10-2020, 15:08
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 4.091 27-09-2019, 09:28
