Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
Uno dei sei winch ai quali ho fatto manutenzione presenta il problema che l'asse centrale, dopo aver tolto le semilune che lo trattengono in posizione, non si sfila che di 4/5 mm. Poi presenta una resistenza meccanica improvvisa e secca con un suono proveniente dalla parte bassa del winch. Ho levato tutti gli ingranaggi, provato a fare delle foto per vedere se ingrandendo si capiva il problema inutilmente.
Il winch funziona perfettamente e il vecchio proprietario me lo aveva cmq segnalato. Lo ho chiamato oggi e anche lui dice che in anni non ha capito il motivo del problema.
Allego un filmato dello smontaggio, il pezzo che non esce è il cilindro inox con ingranaggio alla base.
Se qualcuno ha idee o gli è successo.....
https://www.youtube.com/watch?v=OqCunPhQHw4
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Come e' stato messo in posizione, deve uscire.
Provato a farlo girare con la manovella mentre estrai ? Viene da pensare una leggera tolleranza dell'ingranaggio inferiore.
Manda una Mail all'azienda
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
anche io ho 2 lewmar da 30 identici, in uno l'asse esce da sopra, nell'altro esce solo da sotto smontando il winch dalla barca.....
io non lo forzerei perché rischi di far danni, comunque smontando le coppie di ingranaggi si riesce a pulire bene lo stesso..
Discussioni: 443
(30-01-2018, 10:02)robertobaffigo Ha scritto: anche io ho 2 lewmar da 30 identici, in uno l'asse esce da sopra, nell'altro esce solo da sotto smontando il winch dalla barca.....
Grazie dell'informazione, potrebbe essere anche il mio caso, ti sei informato sul motivo presso la Lewmar ? Non capisco la logica della cosa.
Non lo ho forzato, ho smontato e lubrificato tutto il resto e lungo l'asse ho insufflato lubrificante al teflon. Funziona perfettamente.
Discussioni: 47
(30-01-2018, 10:08)kavokcinque Ha scritto: (30-01-2018, 10:02)robertobaffigo Ha scritto: anche io ho 2 lewmar da 30 identici, in uno l'asse esce da sopra, nell'altro esce solo da sotto smontando il winch dalla barca.....
Non ho sentito Lewmar, ho smontato gli winch dalla barca per modificare il self-tailing e quindi non ho avuto problemi ad estrarre l’asse da sotto....
..sono winch di almeno 30 anni.....
Discussioni: 443
(30-01-2018, 11:46)robertobaffigo Ha scritto: (30-01-2018, 10:08)kavokcinque Ha scritto: (30-01-2018, 10:02)robertobaffigo Ha scritto: anche io ho 2 lewmar da 30 identici, in uno l'asse esce da sopra, nell'altro esce solo da sotto smontando il winch dalla barca.....
Allora non è il modello Lewmar Ocean , i miei hanno 10 anni.
Discussioni: 443
Allora probabilmente non è il modello Lewmar Ocean , i miei hanno 10 anni.
